 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [passat cc] Lokalizacja modułu TCM/TCU
PostWysłany: Wto 27 Cze, 2017
Auto: VW Passat CC 2.0 TDI DSG
Borykam się z problemem tego że moja skrzynia DSG6 DQ250 łapie false neutral - rozłącza napęd w różnych losowych momentach. Przy ruszaniu oraz przy stałej prędkości na różnych biegach. Poza tym skrzynia pracuję prawidłowo. Nie szarpie, zmienia biegi płynnie, nie hałasuje, zachowuję się standardowo to jak do tej pory. Olej był w niej zmieniany jakieś 40 tys km temu. Oto błąd jaki udało mi się zarejestrować w sterowniku skrzyni:
Monday,26,June,2017,18:27:52:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZAE516926 License Plate:
Mileage: 208630km-129636mi Repair Order:
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Control Module Part Number: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Component and/or Version: GSG DSG AG6 440 1918
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 51AEAE06C8727AC936-8004
1 Fault Found:
17086 - Transm. Control Module Electrical Malf. (SAE) or Control Module Defective (VAG)
P0702 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 8
Time Indication: 0
To co do tej pory udało mi się ustalić: Do wymiany/sprawdzenia kwalifikuje się sterownik TCM/TCU (Transmission Control Module/Unit) o numerach 09g927750 Stąd moje pytanie, w którym miejscu znajduję się on w pasacie CC? Chciałbym potwierdzić to, że znajduję się on pod przednim, lewym błotnikiem a aby się do niego dostać należy zdemontować nadkole. Czy ktoś może to potwierdzić?
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 28 gości
