[golf mk2]klimatyzacja-jak/gdzie podpiac https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=104101 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Wlodi [ Śro 14 Gru, 2016 ] |
Temat postu: | [golf mk2]klimatyzacja-jak/gdzie podpiac |
Mam klime z golfa 2 na nowy typ skrzynki bezpieczników,środek juz złożyłem. Problem powstał w momencie podłączania elektryki pod maska, nie wiem jak/gdzie podpiąć 3 wtyczki 1.jedna ma byc podłączona do masy i pod bezpiecznik 19-pytanie czy musze ciągnąć pod maskę ten kabelek czy może jest juz poprowadzony?? 2.wtyczka do ecm-gdzie ja podpiąć w silniku PN i czy jak ja nie podepnę bd wszystko działać?? 3.zespol sterowania wentylatora chłodzącego po uzyciu(cokolwiek to znaczy)-nie posiadam tego ale w serii te 2kabelki sa spięte na krótko-czym to mozna zastąpić i czy trzeba bo zdobycie takiej części do mk2 graniczy z cudem |
Autor: | toudi6666 [ Pon 08 Maj, 2017 ] |
Temat postu: | Re: [golf mk2]klimatyzacja-jak/gdzie podpiac |
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252602 Możesz podpiac pod deskę .sprawdź sobie na schemacie w jaki pin idzie prąd z bezpiecznika. Z tego co wiem to jeszcze przekaźnik do klimy ci potrzebny.kompa możesz ominąć. On tylko podnosi obroty zeby przy włączeniu silnik nie miał niskich obrotów. |
Autor: | Wlodi [ Sob 16 Gru, 2017 ] |
Trochę mnie na forum nie było ale temat ogarnięty, wszystko działa poza podnoszeniem obrotów i silnik czasem gaśnie ale i tak przymierzam się do swap’a wiec i ten temat ogarnę |
