 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4, bora] Licznik bora
PostWysłany: Nie 31 Maj, 2015
Auto: golf mk2
mam problem z licznikiem...fis jest cały czas podświetlony na czerwono. Niestety po wymianie ekranika dalej jest to samo. Wiecie może gdzie by to ogarneli?
Byłem u chłopaków z Żor i niestety nie sa w stanie nic poradzić, podobno problem z płyta główna czy coś, zabardzo nie wiedzieli.
Ewentualnie co należy zrobić przy wymianie licznika bo wiem, ze jest tam imo A nie chciałbym zaduzo rzeczy przerabiać.
 Temat postu: Re: [golf mk4, bora] Licznik bora
na rynku jest duzo firm specjalizujacej sie w naprawie licznikow ale koszty naprawy sa duze i czasami przewyzszaja koszt licznika jezeli masz licznik z can z nr 920 to szukaj drugiego a jak stare analogowe z nr 919 to lepiej naprawiac bo ciezko jest znalesc taki licznik w dobrym stanie. po wymianie licznika trzeba zakodowac immo i kluczyki ale majac vcds i pin do immo mozna to zrobic w kilka min
Auto: golf mk2
niestety mam obore 2.8 (2001rok) i cieżko licznik ze srebrnymi obwódkami zegarów znależć, w tym momencie nie ma.
Masz może namiar na kogoś kto zna się na rzeczyna śląsku?
Podjechać i porozmawiać zawsze można.
liczniki moza przeprogramowac tarcze jak i obwodki przelozyc jak masz 2001r to masz zegary z can z nr 920 takie liczniki mozna latwiej kupic po dobrej cenie na slasku nie mam nikogo ale google powinno pomoc
PostWysłany: Wto 23 Cze, 2015
Auto serwis beta tarnowskie gory powinni spokojnie dac rade
