 Strona 1 z 1 [ 5 posty(ów) ]
 Temat postu: Golf MK2 brak kontrolek ładowania i ciśnienia olej
PostWysłany: Śro 07 Mar, 2018
Gadu-Gadu: 8569109
Auto: Blue Mk2 1.8T
Bawię się z tym problemem już długo . Silnik 1.8t od dłuższego czasu przy zapłonie brak kontrolki cis oleju i ładowania . Wszystko sprawdzone , stacyjka , czujniki , alternator , przejście od czujnika do licznika jest , kontroliki nie są przepalone , sparadzone na 3 różnych licznikach i 3 różnych wiązkach liczników. Zna ktoś jakieś rozwiązanie ?
Blue MK2 1.8T by LadiGarage
 Profil    8569109
 Temat postu: Re: Golf MK2 brak kontrolek ładowania i ciśnienia olej
PostWysłany: Pią 09 Mar, 2018
a probowales mostkowac przewod od cisnienia oleju i zwieac do masy? wszystkie zasilania na wtyczce do licznika sa sprawdzone?
PostWysłany: Sob 10 Mar, 2018
Gadu-Gadu: 8569109
Auto: Blue Mk2 1.8T
turpik
Po zmostkowaniu nic się nie dzieje. :/ Sprawdzałem napięcia na wtyczce do licznika . Ale nie wiem czy są wszystkie wiesz może na których pinach musi być +?
 Profil    8569109
PostWysłany: Śro 14 Mar, 2018
https://www.vwgolf.pl/porady/pinout-lic ... po-89roku/
Gadu-Gadu: 8569109
Auto: Blue Mk2 1.8T
Jest tak , konttrolka od ładowania załatwiona , teraz dalej problem z cisnieniem . Przejscie do licznika jest do pinu 9 czyli niskiego cisnienia 0.3b , czujnik jest od 0,15-0,35b , po zetknieciu z masa swieci kontrolka , zmieniłem czujnik na czarny chyba 1,2-1,6 to z nim swieci ciągle i nie gasnie . Zmieniłem żeby sygnał szedł na pin 8 czyli wysokie cisnienie ale teraz kontrolka swieci cały czas i nie gasnie( na jednym i drugim czujniku) . Zgłupiałem juz przez to ałaa
Może muszę podłączyć dwa czujniki niskiego i wysokiego cisnienia ? Nie pamietam jak było przy oryginalnym silniku .
 Profil    8569109
