 Strona 3 z 19 [ 282 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Następna
 Temat postu: Re: [All] Większe hamulce - zasady dobierania
PostWysłany: Wto 15 Lut, 2011
Auto: Golf VI R STG4
Kuman napisał(a):
Większe hamulce na tył to dopiero od modeli MK4 i pochodnych, np Octavia RS ośka ma wentylowane 256 z tyłu. Niestety nie da się tego zamontować p&p do naszych modeli z racji innej konstrukcji belki. Jedyna alternatywa dostępna w Polsce to wyżej wspomniany zestaw od BSK.
otóz nie!
 Temat postu: Re: [All vw] Większe hamulce - zasady dobierania
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Kevin napisał(a):
otóz nie!
No to chętnie się dowiem Kevin co można założyć innego do MK3 i pochodnych na tył.
Auto: OOOO S4 2.7 BiTurbo
Kuman napisał(a):
Kevin napisał(a):
otóz nie!
Cos mi sie zdaje ze chyba nie mialem racji,sam sie dowiem jak zalozyc teki zestaw :)
Ostatnio edytowany przez papol, Wto 15 Lut, 2011, edytowano w sumie 1 raz
Auto: passat b4 AFN
Widze że jesteście obczajeni w temacie,więc zapytam o hamulce w pasku b4,auto takie jak wersja wyjściowa kumana przód 280/22 można przejść na 288 lub 312 ale nie będe wychodził z felgi 15" więc pozostaje 288/25 i to jest niezaprzeczalny max na tym kole,teraz zaciski-wymieniając 280 na 288 dajemy zacisk z większym tłoczkiem 57 zamiast ori 54,sumując polepsza się hamowanie poprzez zwiększenie średnicy tarczy i tłoczka zacisku,a jak to się ma w porównaniu do zacisku dwutłoczkowego audi s2?czy podejdzie p&p pod tarcze 288 bo pod 280 podchodzi-sprawdzone-masakra miał takie w swoim mk3.Czy zastosowanie zacisku dwutłoczkowego będzie lepsze? polepszy hamowanie względem jednotłoczkowego 57?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step Volvo S60 D5 185KM/400Nm,DPF-out by www.kiviracing.pl - 210KM/500Nm.
zacisk z S2 nie podejdzie na 288. w tarczach 288 masz duzo wieksze klocki i dzieki temu tez jest lepsze hamowanie
Auto: passat b4 AFN
Ok, to co da lepsze efekty? s2 na 280 czy 57 na 288?
PostWysłany: Czw 17 Lut, 2011
zdania sa podzielone i chyba sie nie przekonasz puki nie zalozysz tych 2 zestawow i ich nie przetestujesz
temat zamykam bo widze ze jeden madrzejszy od drugiego i posty ktore nic nie wnosza !!
darek-vw podesłal mi ciekawego pomysla wiec wklejam
darek-vw napisał(a):
dosyć ciekawa modyfikacja :)
Rear 256 mm S3 brakes are not so usuall on Corrado / mk2 / mk3.
Corrado VR6 disc
Machined
Top machined down 6 mm
Deleted mounts for stock Corrado calipers
I cut this from Mk4 rear axle
And drill new holes
It fits B)
Gadu-Gadu: 4948916
Auto: Sportback
turpik niezła rzeźba ;)
Może komuś się przyda dot. mk IV, Bora
Sam zmieniam z 288mm przód i 232mm tył
na 312mm przód i 256mm went. tył
Ogólnie wszystko pasuje prawie plug&play (prawie no jak kupimy zacisk tylni od 4motion, to do ośki dajemy 6mm podkładki pod mocowanie jarzma) to tyle reszta spoko
na foto taki właśnie zestaw
Audi_Sportback
 Profil    4948916
Kurcze gdyby czlowiek czasu mial wiecej zaraz bym to zrobil.Wlasnie kiedys myslalem o czyms takim. :)
Auto: passat b4 AFN
sheriffg jak sie sprawuje mikoda? ile na tym już latasz?
Gadu-Gadu: 4948916
Auto: Sportback
jaaano dopiero założe na wiosnę :) ale miałem w golfie wcześniej też taki zestaw było super, z 200 do 0 moment :) polecam nic nie piszczało, ani nie pyliło na klockach trw
Audi_Sportback
 Profil    4948916
to ja tez wam cos zaprezentuje:
http://www.edition38.com/forums/index.php?showtopic=303878&st=80
nie moje, ale wsio opisane co i jak (po zalogowaniu nie trzeba klikac na linki, jak sie komus chce, to moze zamiescic tutaj posta z tego tematu :D )
tak w ogole to polecam obejrzec sobie temat tego XX jahre - ja lepiej pomodyfikowanego nie widzialem :)
PostWysłany: Pon 07 Mar, 2011
Panowie wiec za jakies 9 dni przedstawie wam relacje ze swapy 288-312mm, 226 -257mm BSK-TECH ;)
Auto: passat b4 AFN
papol ja też wziąłem BSK-TECH,ale z montażem skradam sie do wiosny bo jeszcze s2 idą na przód , przewody Hela i serwo pompa 25,4 od t4.
No to bedziesz wiedzial co i jak i czy wsio jest P & P ;)
