 Strona 1 z 1 [ 6 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk2] cofniete przednie koło
PostWysłany: Czw 14 Cze, 2007
witam
zmieniłem oryginalne zawieszenie na gwintowane oraz felgi o rozm, 9x16 i po zmianie cofneło mi sie przednie prawe koło o 2 - 3 cm do tyłu auta,auto zaczeło sciągac w prwao - czym to moze być spowodowane ?? po raz pierwszy mam taki przypadek, dodam ze na oryginalnych felgach i zawieszeniu było wszystko OK,kolo na swoim miejscu i nic nie sciągało,nie zostało uderzone w krawęznik i nie wpadłem do wiekszej dziury a jednak koło uciekło
druga sprawa to patrzac od przodu odnosi sie wrazenie ze koła po ustawieniu na wprost rozchodza sie przodem a zwezają tyłem
z gory wielkie dzieki za rady i sugestie
pozdr.
PostWysłany: Pią 15 Cze, 2007
hemmm zbierznosc? :P
PostWysłany: Sob 16 Cze, 2007
Gadu-Gadu: 3239572
Skype: vwzone
geometria :)
 Profil    3239572 vwzone
czyli zbierzność - ale moim zdaniem po jej ustawieniu kola sie zejdą przodem jednak wydaje mi sie ze te cofniete zostanie dalej w tyle (tak mi sie wydaje) , zmieniając zawieszenie zmieniela sie geometria ?? na chlopski rozum biorąc nie powinna gdyz galek nie ruszałem,jedynie co pewnie przestawiło sie to pochylenie koła (tak zwany negatyw sie zrobił)
katy napewno sie przestawily wiec tak czy siak ustawisz juz wszytsko od nowa
co do zbierznosci to auto powinno byc troszke rozbierzne czyli tak jak pisales wyzej
PostWysłany: Wto 10 Lip, 2007
czesciowo sprawa sie wyjaśniła z cofniętym kołem - skrzywiony był wahacz,po wymianie koło poszło do przodu o około 3 cm ale i tak brakuje mi jeszcze około 1 cm
po wymianie wahacza auto zaczeło ściągać w lewo ale tylko przy przyśpieszaniu,przy jezdzie ze stałą predkością było wszystko OK,ściąganie ustąpiło po ustawieniu zbierzności
