[golf mk3] Czy przy zawiasie -60 bedzie ocierac? https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=23161 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | matt_ [ Śro 06 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | [golf mk3] Czy przy zawiasie -60 bedzie ocierac? |
Witam Mam taki dylemat, czy jak w golfie 3 zapodam kit -60 to nie beda mi ocierac 16 calowe felgi z rantem 9J przy ET 25 chodzi mi o te felgi http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=202702936 Wiem ze najlepszym rozwiazaniem jest GWINT ale to wiadomo cena spora i tak wlasnie poki co bedzie Kit?? |
Autor: | Emir [ Czw 07 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
matt_ najlepiej pogadaj z Piterem_vw bo on ma z przodu -60 i on ma chyba 15(GTi Edition), on powinien coś poradzić Możesz też pogadać z MarcinoGTI on też ma glebe, tylko właśnie nie wiem jaką bo ma założone 16 PozdraVWiam |
Autor: | JoLeRo [ Czw 07 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
będzie przycierac bez poszezenia auta kapa |
Autor: | matt_ [ Czw 07 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
Hmmm.. To przy -60 jaka najlepiej zapodac felge aby nie tarlo, ale interesuje mnie tylko cos z rantem.. Moze szukac cos z wiekszym ET moze by sie schowaly.. |
Temat postu: | |
15 Najprawdopodobniej |
Autor: | lookazv6 [ Czw 07 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
na przód 7,5 cala,a na tyl 9 szerokość niebedzie ocierać tak mi się przynajmniej wydaje,bo przód na bank przy 9j obciera i wystaje 3 cm |
Autor: | B_O_N_K [ Czw 07 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
Powiem tak: u mojego brata w Corrado siedzą Borbet T (7,5"/9" ET30) przy zawiasie -40/-40 i z przodem nie ma żadnego problemu natomiast z tyłu trzeba było wycinać ranty nadkoli aby opona nie ocierała o nadkole. Poza tym było trzeba delikatnie (około 1mm) przypiłować tylną belkę ponieważ rant felgi o nią przycierał. Chciałem przymierzyć te felgi do swojego mk2. Założyłem tył, opuściłem z lewarka i ranty nadkoli oparły się na oponach. Nawet nie opuściłem go do końca. Wcześniej felgi te jeździły właśnie na mk3 i także ocierały bo boki opon są nieźle powycierane od rantów. Dodam jeszcze tylko że opony nałożone na tylne felgi to 225/40R16 więc zaczynają już się ładnie naciągać, jednak pomimo to opony wystają poza krawędź nadkoli. Przy ET15 wystawałyby o dodatkowe 15mm więc bez poszerzania błotników wątpię aby założenie i jazda na takich felgach, przy obniżonym autku byłaby w ogóle możliwa. Pozdrówka |
Autor: | Marcin ino [ Czw 07 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
będzie przycierać |
Autor: | krupi [ Pią 08 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
Niestety nie da rady. Ta szerokość i ET |
Autor: | matt_ [ Pią 08 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
Dzieki za odpowiedzi.. pzdr |
Autor: | Burza Jr [ Wto 12 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
Idealne rozwiązanie to 7,5 ET 35 przód i tył 9 J ET 30 ja mam przó - 70 tył - 60 wyciełem ranty z tyłu i mam twardy zawias koni i niec nie przyciera ;-) dokładnie borbet T |
Autor: | falky [ Wto 12 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
u mnie taka sama sytuacja: zawias koni-60/-60 kola tyl i przod 7,5j szerokosc opony 205 i niestety obciera straszliwie... Burza Jr, wycinales ranty tak ze musiales lakierowac blotniki czy jakos inaczej> |
Autor: | Burza Jr [ Czw 14 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
Nie bo ja mam nakładki plastikowe zostawione orginał kazałem blacharzowui wyciac wewnetrzny rant i tant plastiku co za tym idzie teraz sa zamocowane na kleju do szyb coś za coś he he potem tylko dobra konserwacja i jest lord |
Autor: | gibek1987 [ Pią 29 Cze, 2007 ] |
Temat postu: | |
no ja mam seryjny zawias ^^ i kolo 215/40/R16... tyl przy 2 oobach na kanapie + prog zwalniajacy albo nawet szybszy zryw i jedzie mi opona po rancie. musze ranty zaklepac i kit kupic. tak ze jest troche pracy z odpowiednim doborem zawiasu no ale wiem wiem mam miekie standardowe sprezyny+ amory do wymiany ) |
