 Strona 1 z 2 [ 27 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Golf mk4] 50/50 czy nie za nisko ?
PostWysłany: Śro 05 Kwi, 2006
siemka
mam pewne obawy apropos obniżenia mkIV, obniżenie ma być 50/50 na sprężynach vogtland, amortyzatory to koni sport short i teraz pytanie...
w sklepie twierdzą ze istnieje zagrożenie uderzania półosi w stabilizator, czy ktoś z was jeździ czwóreczka 50/50 i spotkał sie z tego typu problemem??? po za tym bede wdzieczny za informacje jak sie jezdzi na takiej glebie........ wiela sie z drogi zbiera ;)
pozdrawiam
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
taaaa bedzie pukala, kup stabi
 Profil    1722539
Pewnie, że nie za nisko. Za nisko to jest powyżej -100mm. Najlepiej mieć gwint.
Taką fajną czwórkę z glebą spotkałem kiedyś:
Gadu-Gadu: 8654003
Auto: corrado syncro
nietrzeba nowego stabilizatora dla takiego obniżenia... można dokupić dłuższe łączniki stabilizator-wachacz. zamierzony efekt ten sam a koszt dyżo niższy. http://www.duw.de/shop/(dg352445len4br45qktapf45)/detailview.aspx?ID=26940
Corrado VRT 4motion
 Profil    8654003
cały stabilizator? od czego? no i ile trzeba wydać i gdzie kupić???
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
same laczniki moga byc ale przy V6 w 1.4 do 2.0 moga nic nie dac (przerabialem temat przez 5 lat)
 Profil    1722539
Skype: drake_vw
-50mm za nisko?? :oo Ja mialem w swoim 1.8T springi -55mm i bylo klaska ;] i temat stukania poloski o stabilizator oczywiscie sie pojawil lecz ja rozwiazalem go bezproblemowo dorabiajac lacznik stabilizatora - wystarczylo!! juz nie pamietam czy zrobilem krotszy czy dluzszy ale pomoglo...
Worthersee Tour 2003 - 2013
 Profil    drake_vw
PostWysłany: Czw 06 Kwi, 2006
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
przy wiekszej glebie juz pisalem, sprezyny nie zawsze maja to co podaje producent! stabilizator jest idealnym rozwiazaniem ;] do wszystkiego laczniki jak kupisz, bo robic to nie wiem czy to dobry pomysl... to one sa do max-65mm wiec stukanie moze sie pojawic podczas pokonywania nierownosci ]:->
 Profil    1722539
co robisz z serią jeśli moge skromnie spytac???
Wie ktoś może czy springi z gofra IV będą podobne w A3 96r???
jeszcze nie wiem co z serią, być może odłoże do garażu i przy sprzedaży komuś się podaruję...
ale nie w tym rzecz, koledzy!!! pogubiłem sie trochę czytająć Wasze wypowiedzi, rozumiem że:
- stabilizator kupić należy na 100% będzie pukało, (w ogóle moze to zależy od silnika, mój to 1,9tdi 74kW)
- łączniki można też ale nie dają gwarancji rozwiązania problemu
możecie mi podać przybliżone koszty tego stabilizatora, może jakiś link???
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
oryginalny HR nowy 350euro, FK cos okolo 250euro, klepany gdzies w niemczech w zakladzie X ktory pasuje niby to w zaleznosci od firmy 100-150euro, laczniki niecale chyba 100 euronow
 Profil    1722539
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
a w moim przypadku, jak planuje na seryjne amorki zalozyc sprezyny -35 lub -40 tez pojawi sie problem z tarciem??
RaFk tez mam 1,9 tdi 74kW
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
nie nie pojawi sie, ale -35 malo bedzie widoczne przy samych sprezynach
 Profil    1722539
Auto: BMW e91
MK I GTI
cbr1000RR
vlx600 bobber
Pewnie masz racje, ale jak na razie zbieram $$ na ciekawsze alu wiec spręzyny beda tylko (mam nadzieję) srodkiem tymczasowym....
Ja wlasnie 2 tygodnie temu rzucilem auto na ziemie sprezynami samymi weitec-50mm i po zmierzeniu obnizenia wyszlo mi ze przod siadl -45 a tyl ok 30 mm wiec nie zawsze dane producenta zgadzaja sie z rzeczywistoscia!W Twoim przypadku moze byc podobnie!Odczucia z jazdy sa takie ze samochod lubi sobie poskakiwac na dziurach ale nie ma dramatu!Autko calkiem dobrze wybiera nierownosci naszych polskich drog!najwaznijesze ze klei sie drogi jak cholera!Nie znam sie za bardzo na mechanice wiec ciezko mi stwierdzic czy polos uderza o stabilizator!po prostu przy wiekszych dziurach slychac stukniecie!w przyszlosci amorki zostana wymienione na sportowe a byc moze kiedys gwint!pozdrawiam
