 Strona 1 z 3 [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [golf mk2] Mieli przegub wewnętrzny
PostWysłany: Sob 10 Lis, 2012
Witam
Jetta mk2, silnik 1.9 TDI, skrzynia od td
Na seryjnym zawieszeniu było ok.
Po wrzuceniu gwintu, mieli przegub wewnętrzny od strony kierowcy.
Zmieliło mi 3 przeguby, orginały i zamienniki.
Wrzuciłem wahacze z mk3 i zmieliło mi znów już czwarty raz.
Przeguby 90mm.
Półosie z mk2
Nie mam już pomysłu co może być nie tak.. Nie chcę zmieniać flansz i przegubów na 100mm bo nie mam pewności czy to pomoże. Macie może jakieś pomysły ?
 Temat postu: Re: [mk2] Mieli przegub wewnętrzny
pól osie na pewno masz z mkII???
wygląda na za długa półoś
 Temat postu: Re: [golf mk2] Mieli przegub wewnętrzny
PostWysłany: Nie 11 Lis, 2012
zla dlugosc polosi zaloz poloski z mk3 moze pomoze
dawid, nie mam pewności czy półoś na pewno jest z mk2, ale porównywałem z mk3 i jest wyraźnie krótsza.
turpik, nie po to wrzucałem wahacze z mk3, żeby półosie też wrzucać z mk3 bo to by na jedno wyszło..
Mógłby ktoś podać wymiary krótszych połosiek montowanych w mk2 ?
jaki masz przegub zewnętrzny??duży czy mały?? jak duzy to zmień na mały powinno być ok, ewentualnie półoś od mkI
miałem podobne przeboje po swapie na vr6
Jak sprawdzić czy mam duży czy mały przegub ? Półośki w mk1, wszystkie są takie same ? Czy od innego silnika szukać ? Najchętniej bym wrócił do wahaczy z mk2, szło by to jakoś pogodzić ? Karolik też miał problemy z przegubem po swapie na TDI, ale po zamontowaniu wahaczy z mk3 ponoć problemy się skończyły :$
najlepiej zmierzyć. wiem ze małe przeguby miały silniki w mkII 1,6 i 1,3
ja miałem półoś z mkI 1,6d
jest jeszcze opcja podniesienia silnika na poduszkach
Gadu-Gadu: 2169446
Auto: 14d Pick-Up
Mam tdi + skrzynia na linki w A2 i u mnie to wygląda tak:
Półoś mk2 z 1,3b
Zewnętrzny z 1,3b
Wewnętrzny golf 3 1,8b 100mm średnicy i 28mm grubości
Wszystko śmiga już dwa lata. Ostatnio wymieniałem lewy wewnętrzny ale wydaje mi się że po prostu przyszedł na niego czas :$
Mój garazowy projekcik -> http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=33623
 Profil    2169446
Auto: mk1 cabrio 16v turbo; Audi A4 B7 1,9Tdi Air Ride
kolego jak masz na maxsa posadzone auto to może się tak dziać że zrywa przegub bo nie pasuje mu kąt pod jakim pracuje można spróbować z dłuższą półosią wtedy nie będzie takiego naprężenia lub dzwignąć silnik z skrzynią wyżej jak jest miejsce bo nie wiem co tam siedzi
PostWysłany: Pon 12 Lis, 2012
Jutro wyjmę półoś, pomierzę te przeguby i będę wiedział co od czego jest.
Właśnie problem jest taki, że jak miałem wahacze z mk2, to objaw był taki, jakby półoś była za długam a nie za krótka bo się zrobił taki grzybek na wielowypuście, wyglądało to tak jakby półoś się oparła o kołnierz od skrzyni i ciężko było zbić przegub. Wrzuciłem wahacze z mk3 które są 1,5cm szersze więc teorytycznie półoś jest wtedy mniej ściśnięta, ale na niewiele się to zdało.
Silnika raczej za dużo nie podniosę bo skrzynia się oprze na podłużnicy, chociaż z drugiej strony głupie 0.5cm może być lekarstwem..
na seryjnym zawiasie tak.niestety obniżając auto pól oś zmienia kąt przez co teoretycznie się "wydłuża"
zewnętrzny przegub tzw mały(chyba coś ok 70mm-1,3,1,6) jest krótszy chyba ok 1 cm niz ten większy(chyba 90mm -1,8, 2,0)
i nie wiem dlaczego ale zawsze problem występuje po lewej stronie.z prawej pasuje wszystko normalnie
Gadu-Gadu: 1236083
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Allroad @ 1.9 TDI PD+
Najpierw założyliśmy wszystko z Toledo 1L i po obniżeniu też padały ciągle wewnętrzne lewe przeguby wewnętrzne. Zmieniliśmy wahacze na te z MK3 co wyeliminowało problem klinujących się półosiek (w zasadzie to tylko lewej). Zwrotnice i przeguby zewnętrze były z Passata B4 VR6 (rozstaw 5x100) a półośki zostały z Toledo 1L AFN.
Golf MK4 R32@R36 by Kuman
 Profil    1236083
PostWysłany: Wto 13 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Za dluga pol os gadalem z ksiedzem ma w mkII skrzynie od TD pol osie od mkII wachacze z mkII i wszystko ok
Byle mkII
viewtopic.php?f=87&t=25025&start=0
Audi b5 avant
viewtopic.php?f=98&t=48709&view=unread#unread
Moj profil
http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=7005
 Profil    8726938
u mnie w tdi mam sanki i wahacze z mk3 zwrotnice z mk3 vr6 do tego poloski z mk3 tdi i zew przeguby z vr6 wszystko pasuje i jak narazie nic sie nie psuje
PostWysłany: Czw 15 Lis, 2012
a ja w moim mk1 a9 T mam ori półoś z 1.6 tylko wewnętrzny z paska b3 9a duży przegub i nic się nie dzieje a półoś przyciera nie raz o budę
