 Strona 1 z 1 [ 6 posty(ów) ]
 Temat postu: [Vento/mk3] Stuki, wibracje podczas jazdy-negatyw
PostWysłany: Pią 18 Gru, 2015
Auto: VW Vento
Mam problem z jazdą swoim Vento odkąd są ustawione kąty z przodu.
Kąty są ustawione na negatyw tak by koło się ładnie schowało - wiadomo..
Koła to Cirvetty 16" x9,5j.
Gdy były nieustawione kąty, felgi były praktycznie w lekkim pozytywie, była cisza, hałas robi się po ustawieniu negatywu - chyba bardziej słychać po stronie kierowcy. Wibruje niemiłosiernie jadąc na biegu - przyspieszając, im więcej gazu tym głośniej :/ Kiedy wrzuci się luz, jest spokój! Dorzucam link do filmiku...
Co to może być?
https://youtu.be/8uvJxcwMd4M
Edit: Dodam że mam swap hamulców (wahacze, zwrotnice... cały komplet) od VRa..
Pozdro! :ok:
 Temat postu: Re: [Vento/mk3] Stuki, wibracje podczas jazdy-negatyw
moze polosci sa za dlugie
PostWysłany: Pon 21 Gru, 2015
Auto: VW Vento
Już mi to ktoś mówił ale jakoś nie mogę tego ogarnąć, bo skoro nawala tak, wtedy kiedy jest ustawiony negatyw a na kołach pionowo/w lekkim pozytywie jest cisza no to jak raz ma być dobra a raz za długa...?
Mechanik teraz powiedział że może to skrzynia na wykończeniu...ale też byłoby ją słychać zawsze niezależnie od geometrii kół przecież no_coment
jak robisz negatyw to góra zwrotnicy cofa sie troche do srodka a co za tym idzie przegub tez sie cofa i razem z nim poloska
PostWysłany: Śro 23 Gru, 2015
Auto: VW Vento
Rozumiem! Ktoś w takim razie skracał półosie??? Zna koszty? Polega kogoś? Jak z tym sprawa wygląda? ooops
taniej znalesc krótsza polos od innego vw lub wersji silnikowej
