 Strona 1 z 1 [ 6 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] Przy hamowaniu drży całe auto
PostWysłany: Pią 08 Wrz, 2017
Przy hamowaniu drży mi całe auto- nawet jakby dudniło. Zaczyna się to od hamowania z prędkości około 100-120. Nawet nie ma za dużego bicia na kierownicy podczas hamowania.
Przy jeździe kierownica nic nie bije, auto jedzie idealnie do 160, na kierownicy spokój. Myślałem że to może tarcze przednie, tarcze przetoczone, wszytko wyczyszczone prowadnice wyczyszczone, problem nie ustał. Teraz pytanie gdzie szukać przyczyny?
Pacjent golf IV tarcze 280mm
 Temat postu: Re: [golf mk4] Przy hamowaniu drży całe auto
PostWysłany: Nie 10 Wrz, 2017
moze brak zbieżności albo krzywe sa same piasty
Kupie czujnik zegarowy i pomierzę bicie tarcz przednich tylnych i piast. Jakie dopuszczalne jest bicie tarcz i piast?
Ale gdyby była zbieżność źle ustawiona, to chyba auto powinno ściągać? A nic takiego nie ma auto jedzie prosto, dobrze się prowadzi na kierownicy żadnego bicia podczas jazdy. Po oponach też nie widać aby były ścięte.
PostWysłany: Czw 12 Paź, 2017
Auto: VW Passat
Czy po przetoczeniu tarcz, zmieniałeś także klocki hamulcowe? Jeżeli takie zachowanie występuje tylko podczas hamowania to szukałbym rozwiązania tylko przy układzie hamulcowym. Osobiście nie jestem zwolennikiem toczenia tarcz hamulcowych i każdemu polecam zakup nowych. Do Twojego modelu tarcze nie są drogie http://www.iparts.pl/auto-czesci/tarcze ... 00032.html więc można pokusić się o ich wymianę na nowe + klocki hamulcowe. Oczywiście wszystko należy odpowiednio wyczyścić przez założeniem.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/vw,121.html
PostWysłany: Pią 13 Paź, 2017
Kolego to jest reklama sklepu czy jak to mam rozumieć?
Czujnik zegarowy kupiony, będzie chwila to zmierzę bicie piast.
Nie jestem zwolennikiem wymieniania części w ciemno, pierwsze trzeba zdiagnozować problem a później wymieniać części. Również nie jestem zwolennikiem toczenia tarcz, ale miałem taka możliwość a darmo to czemu nie spróbować? Generalnie i tak by wpadł nowy zestaw tarcz i klocków albo zimmermann albo ATE. Toczenie tarcz miało tylko sprawdzić czy problem jest w tarczach i nie planuje na tych tarczach dalej jeździć. Ale problem dalej nie rozwiązany, tarcze przetoczone i problem nie ustał
PostWysłany: Pią 24 Lis, 2017
Auto: VW Vento
pierwsze co się na myśl nasuwa to tarcze... Dałbym 90%, że to w nich jest problem zarówno przednie i tylne. Może źle zamontowane, albo uszkodzone.
Co do wymiany to z tych dwóch co zaproponowałeś to wybrałbym zdecydowanie ATE.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 30 gości
