 Strona 1 z 16 [ 235 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna
 Temat postu: [audi B4 limo] by Niki20: -130/-100
PostWysłany: Czw 27 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 16069165
Auto: Audi Coupe quattro
MODEL: Audi 80 B4 '92r
SILNIK: 1Z+
MOC:
90PS 182NM (obecnie ??...)
MODY POD MASKA: zaślepiony EGR, wybity katalizator, Oil Catch Tank (wolna odma), chip, wtryski AFN, komp D09
ZAWIESZENIE: kit KW 60/60
UKLAD HAMULCOWY: przód wentylowane tarcze od 2.3 280mm, tył tarcze 245mm
KOŁA:
Brock B1 16/9 ET 15 (było)
opony: 205/45/16
RH ZW1 8,5 i 9,0J/17 ET 53 i 47
opony: 205/40/17 i 215/40/17
dystanse zmieniające rozstaw: 4szt 20mm
NADWOZIE: soczewki, pomarańczowe postoje, kierunki w zderzaku, ciemne szyby, lusterka w kolorze, białe podświetlenie tablicy, ramka grilla w czarnym macie
WNĘTRZE: zmiana z seryjnego ciemnego na jasne, RECARO, podłokietnik, deska poliftowa z 2 poduszkami, boczki (parapety) w drewnie, czerwone podświetlenie zegarów, białe wnętrza, podświetlana gałka, wskaźnik doładowania, kiera S-line, dodatkowe zegary.
AUDIO:
8 głośników, woofer w bagu, radyjko JVC
PLANY: zderzaki, może US...
To autko to moja pasja, która narodziła się w trakcie jego użytkowania... Widać to bardzo dobrze po przebiegu tematu :)
Film prezentujący auto:
http://vimeo.com/channels/mkx#29646666
SEZON '08 ==============> '09 ==============> '10 ==============> '11
Image Image Image Image
WYPOSAŻENIE
- Elektryczne szyby (4x)
- Elektryczne i podgrzewane lusterka
- Klima manualna
- Jasne wnętrze
- Podgrzewane fotele
- Wspomaganie kierownicy
- Centralny zamek
- Obrotomierz
- Halogeny
- Procon Ten
- Tarcze wentylowane 280mm (przód)
- Tarcze tył
- Sportowe zawieszenie
- [b]Koła
*RH ZW1 17/8,5 i 9,0J ET53 i 47 & Uniroyal Rainsport 1 205/40/17 i 215/40/17
*ori Speedline 15/7 ET37 & Wiking 195/65/15
- Radio CD: JVC KD-G343 (4x50W)
- Subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem (300W)
- 8 głośników
Po kilku dniach od zakupu okazało się, że audiola bierze olej. Byłem zmuszony do zrobienia gruntownego remontu silnika. Do wymiany poszło: pierścienie, uszczelniacze zaworów, prowadnice zaworów, panewki, rozrząd, pasek na alternatorze, pasek na pompie wody/wspomagania, pompa wody, regeneracja turbiny, uszczelki, wszystkie filtry, olej i płyny.
Musiałem także popracować przy zawieszeniu. Wymieniłem łożyska (przód i tył), tulejki kołyska/belka (przód i tył), tulejki na wahaczach (prawy i lewy), przegub (prawy), amory + łożyska, odboje, poduszki (przód), cylinderki, wężyki hamulcowe (gumowe).
Z takich drobniejszych rzeczy to wymieniłem: teleskopy klapy bagażnika, termostat, czujnik temperatury (króciec/chłodnica), nagrzewnicę.
Co do planów na przyszłość to chciałbym :
=> założyć car audio (ZROBIONE)
=> odświeżyc bębny i zaciski (ZROBIONE)
=> ringi na zegary, może zmiana koloru podświetlenia (ZROBIONE)
=> podświetlana gałka zmiany biegów (ZROBIONE)
=> rezanko podłokietnika (ZROBIONE)
=> ciemne lampki na tył Hella Treser (jak znajdę) (ZREZYGNOWAŁEM)
=> soczewki lub lampki zespolone (jak kaska pozwoli ) (ZROBIONE)
=> centralka z pilota (ZROBIONE)
=> może przyciemnić szybki... (ZROBIONE)
=> marzy mi się wnętrze w beżowej skórze. (ZROBIONE na jasno)
To były początkowe plany, które zostały poszerzone o szereg następnych co wynika z przebiegu dalszej części posta ]:)
MODYFIKACJE
***wizualne***
√ koło Brock B1, 205/45/16
√ zawiecha 60/60
√ soczewki
√ pomarańczowe postoje na stałe
√ V-ka front
√ ciemne szyby
√ tłumik w polerce
√ wyrzucone znaczki z tylnej klapy
√ lusterka w kolorze nadwozia
√ jasne wnętrze
√ fotele RECARO (podgrzewane)
√ podłokietnik
√ wykończenie wnętrza w drewnie
√ ringi na zegarach i czerwone podświetlenie
√ podświetlana gałka zmiany biegów
√ białe podświetlenie tablicy oraz wnętrza
√ deska pod 2x AIRBAG
√ wskaźnik doładowania
√ kiera S-line
√ dodatkowe zegary
√ koło RH ZW1, 205/40/17 i 215/40/17, adaptery 4X100=>4X108 (20mm)
√ ramka grilla w czarnym macie
√ tylne lampy USA
***mechaniczne***
√ wentylowane tarcze przód 280mm
√ tarcze tył 245mm
√ zaślepiony EGR
√ wybity katalizator
√ Oil Catch Tank (wolna odma)
√ chip
√ wtryski AFN
√ komp D09
Autko śmiga na oliwie Motul 6100 Synergie 10W40 i wszystkich filtrach Knecht'a. Olej wymieniany jest co 7,5 tyś km razem z filtrem powietrza, filtr paliwa co 30 tyś km. Co do części które wymieniłem w samochodzie to wszystkie są z górnej półki...
>>>Proszę o opinie i komentarze. :-D pozdrawiam Niki20<<<
=> Zaraz po zakupie:
=> 3-cie światło STOP-u, oraz podwójne przeciwmgielne.
=> ciemne szyby
=> Ringi na zegarach oraz kontrolka świateł mijania
=> Małe czyszczenie
=> Bębny pomalowane (puki co lepsze to niż rdza :smutny: )
=> Zaciski od NG, do tego tarcze wentylowane PROTECHNIC oraz klocki firmy ATE
=> Centralka z pilota i scyzoryk
=> Czerwone podświetlenie
=> Felgi na zimę
=> Zmieniona oliwa z Mobila 10W40 na Motula 10W40 6100 Synergie, oraz filtry oleju i powietrza na Knecht'a
=> Listwy v6 i do tego białe kierunki
=> Kubełki
=> Mała gleba
=> Podświetlana gałka
=> BrockB1 16/9 ET 15 + opona 215/40
=> Wolna odma
=> Brocki po polerce i malowaniu
=> Zawiecha KW 60/40, koło Brock B1 16'' 9J ET15 do tego opona 205/45
=> Jasne wnętrze, kubełki
=> Chip
http://www.youtube.com/watch?v=lQ-e25-j0fI
http://www.youtube.com/watch?v=nAYeB88HRA4
=> Polerka wydechu
=> Listwy V6 + kierunki, do tego soczki. Żarówki Osram NIGHT BREAKER, pomarańczowe postoje na stałe, białe migacze zamiast pomarańczowych, podświetlenie tablicy białe
=> Tył -50mm
=> Przyciski zamiast schowka
=> Znaczki z klapy poszły do kosza
=> Zloty...
*** Rozpoczęcie sezonu w Rzeszowie:
*** DynóVWka 2010
Filmik streszczający przebieg imprezy. ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=pV3sLmEtrtY
*** MajóVWka 2010
=> Setup 2010, sesja
=> Lusterka w kolorze
=> Parapety w drewnie
=> Montaż klimy
=> Kompletna deska poliftowa:
=> Kupiona belka na tył z tarczami:
=> Belka wyczyszczona i pomalowana, potrzebne części zakupione, pozostało tylko wrzucić całość do autka...
=> Wskaźnik doładowania zamontowany:
=> Kiera S-line na miejscu:
=> Koło na nowy sezon: RH ZW1 8,5 i 9,0J/17 ET 53 i 47 do tego oponki Uniroyal Rainsport 1 205/40/17 i 215/40/17:
=> Belka z tarczami zamontowana:
=> Felgi i elementy potrzebne do ich montażu skompletowane:
=> Wnętrze gotowe (ostatnio wpadły dodatkowe zegary i grzanie dup)
=> Sesja foto:
Image Image Image Image Image
Image ImageImage Image
=> Zloty '11
*** VAG Nysa
*** DynóVWka 2011
Wrzesień '11
=> Koło do jazdy na co dzień czyli S-line 7,5/17 ET35 do tego opony 205/45/17 Continental Sport Contact 2. Te koła są jako trzeci komplet, więc bez spinki :P
Październik '11
=> Zakończenie sezonu z AUDI i VAG Podkarpacie
Grudzień '11
=> USA tył
=> Zakupiony piecyk do garażu aby w zimie się wygodniej pracowało przy autku :)
=> Porządki w nadkolach tylnych. Tak to wyglądało przed rozpoczęciem:
Gwint wyczyszczony w miarę dokładnie i co się dało to pomalowałem:
Mały bonusik przy okazji tych prac :ok:
Oczywiście chodzi o drugi rozstaw (4X100) :P Otwory 12X1,5.
Natomiast całe nadkola po tych zabiegach wyglądają następująco:
PS dzięki krzyhu za natchnienie do porządków w zakamarkach :]
=> W styczniowym numerze VW TRENDS ukazał się artykuł o czerwonym limo. Jest mi niezmiernie miło i ogromnie się cieszę za uznanie dla mojej pracy :$ Zapraszam do przeczytania skanów :)
CDN :ok:
Dziękuję za uwagę... :-D
Ostatnio edytowany przez Niki20 Pią 21 Wrz, 2012, edytowano w sumie 69 razy
Coupe Quattro V8
 Profil    16069165
 Temat postu: Re: ***Audi B4 limo by Niki20***
Gadu-Gadu: 6835755
Auto: audi b3
siemasz Niki20 moje zdanie znasz tak trzymaj :ok:
moja mexicana=> viewtopic.php?t=54630
 Profil    6835755
Gadu-Gadu: 16069165
sztahu
dzięki wielkie :) Będę działał i mam nadzieję, że do wiosny się wyrobię :ok:
Coupe Quattro V8
 Profil    16069165
Auto: Jetta A zwei
dobre audi!!
dobrze wygląda na tym kole
Auto: Polo 6n2/Jetta
Przyjemna ta B4-czka :) i super sie prezentuje w tym kolorze nadwozia.Niestety coraz cieżej o tak zadbane 80tki, wiekszosc jest zajeżdżania do granic możliwosci :smutny:
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [Audi B4] limo by Niki20
zadbana bestia!
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
Gadu-Gadu: 7712923
Auto: brak.
Podoba mi sie :)
Widac ze zadbana :ok:
 Profil    7712923
Gadu-Gadu: 9857419
naprawdę ładne b4 podoba mi się w hu...
 Profil    9857419
 Temat postu: Re: [audi B4 limo] by Niki20
PostWysłany: Pią 28 Sty, 2011
Gadu-Gadu: 16069165
Dzięki panowie :$ Cały czas staram się coś działać nowego żeby to autko jakoś wyglądało, ale graty do audi są przeraźliwie drogie i czasami ciężko pewne rzeczy kupić :((
Autko jak kupiłem to było w kiepskim stanie mechanicznym, ktoś wlał doktora do silnika... :smutny: Cała praktycznie mechanika (zawiecha, silnik itp) została przeze mnie ogarnięta... Jeszcze teraz muszę rozrząd wymienić i do tego od razu sprzęgło bo czasami na światłach lubi zaśmierdzieć :P
Planów mam sporo ale wiadomo jak to jest...
piwko
Coupe Quattro V8
 Profil    16069165
Gadu-Gadu: 5108473
Auto: BMW E30 Cabrio:-)
tak zadbanego B4 jeszcze nie widziałem Gratki kolego yupii yupii
2007 Rothemburg
WWW.CARSDREAM.COM
Piszę poprawnie po polsku!
 Profil    5108473
Gadu-Gadu: 20298535
piękne,ale lepsze koło i większa gleba nadała by mu jeszcze większego smaczku,tym bardziej że nie dużo jest na prawde dobrze zrobionych B4 w PL ;)
pierwszy lepszy przykład :D
Ostatnio edytowany przez .Mazur. Pią 28 Sty, 2011, edytowano w sumie 2 razy
ThE SHaKeR
R13 5
..24
 Profil    20298535
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
bardzo schludnie :)
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
Gadu-Gadu: 16069165
Hehe nie no przesada, jest dużo o wiele bardziej zadbanych 80-tek, ale mimo wszystko wielkie dzięki ;)
Co do koła i gleby to już wszystko piszę: koło jakie będzie w tym sezonie to prawdopodobnie RH ZW1 8,5 i 9J...
Co do gleby: nówka gwint kosztuje +/- 4000zł :smutny: Czyli puki co nie ma szans na większą glebę... Ale może kiedyś znajdzie się gdzieś używkę za jakiego symbolicznego tysiaka :-D
.Mazur. to autko jest mega i pewnie na AR... Jasne, że chciałbym tak zrobić ale czasami po prostu się nie da ;(
Coupe Quattro V8
 Profil    16069165
Gadu-Gadu: 8726938
Auto: Audi a4 1.8T quattro
Brakuje tylko wiekszej gleby ;)
A tak to auto kozak bardzo zadbana ...
Byle mkII
Audi b5 avant
Moj profil
 Profil    8726938
Auto: VW Jetta A2
Piekne audi :) dobry kolor ten czerwony, nadaje charakterku temu autku :ok: Dobrze leży na tych Brockach :) Ogólenie temat bardzo mi sie podoba, oby tak dalej.
Moja jetta: viewtopic.php?f=98&t=58717&view=unread#unread
