[mk3 cabrio USA 1.8 Turbo] - Rafit https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=161&t=41994 |
Strona 5 z 16 |
Autor: | archie [ Nie 13 Wrz, 2009 ] |
Temat postu: | Re: [mk3 cabrio USA] - Rafit |
piekne kompleksowe podejscie do tematu . Zycze zapalu , wytrwalosci i wora kasy |
Autor: | pitblade [ Nie 13 Wrz, 2009 ] |
kompresor od klimy gdzies tam mam no i pompa wspomy tez bedzie gdzies w garazu tylko trzeba szukac wszystko jest od audi s3 ale powinno podejsc |
Autor: | Rafit [ Nie 13 Wrz, 2009 ] |
pitblade już wszystko mam skompletowane, ale dzięki za chęci Teraz brakuje mi już tylko detali. Głowica odebrana z planowania, nowe zimeringi, nowe uszczelniacze itd. Dodatkowo zakupiony cały osprzęt od MK4 (łapa, alternator, kompresor i pompa) Obecnie z silnika na stojaku został sam blok. Na dniach będzie malowany i zaczynamy wielkie składanie. |
Autor: | saVWas [ Nie 27 Wrz, 2009 ] |
Temat postu: | Re: [mk3 cabrio USA 1.8 Turbo] - Rafit |
I jak tam prace idą |
Autor: | KanedA [ Nie 27 Wrz, 2009 ] |
kabrio bombowe, jak przebieg prac? Pozdro, |
Autor: | Rafit [ Pon 28 Wrz, 2009 ] |
Prace powoli idą, ponieważ silnik był rozebrany do gołej głowicy. Na chwile obecną wymieniłem w nim praktycznie wszystko na nowe, a do tego musiałem zakupić sporo gratów od MK4, aby spasować wszystko z sensem. Tak wygląda lista wymienionych rzeczy: - Uszczelka pod głowicę - Śruby głowicy - Uszczelka pokrywy zaworów - Uszczelka kolektora wydechowego - Uszczelka kolektora dolotowego - Pasek wielorowkowy - Rozrząd z rolką i napiaczem - Pompa wody - Smok olejowy - Kolektor ssący - Turbo z A3 - Kolektor wydechowy - Down-Pipe - Łapa osprzętu - Kompresor klimatyzacji - Alternator - Pompa wspomagania - Koło pasowe - Miska olejowa - Silikon do miski - Planowanie głowicy - Zimeringi głowicy - Uszczelniacze zaworów - Przespawane mocowania listwy wtryskowej Brakuje mi jeszcze trochę gratów, szczególnie wszystkich gumowych węży z mk4, ktore staram się wlaśnie skompletować. Wszystko robie sam więc trochę to trwa zważywszy na to, że pierwszy raz w życiu robiłem uszczelkę pod głowicą, rozrząd itd. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Na dniach postaram się może dać jakieś nowe zdjęcia chociaż ile można wstawiać zdjęć tego samego silnika w kółko. |
Autor: | pitblade [ Pon 28 Wrz, 2009 ] |
dobrze tam modzisz oby wszytsko bylo ok i odpalil za pierwszym ! |
Autor: | Rafit [ Czw 01 Paź, 2009 ] |
Zarzucę takie małe szpiegowskie foto co tam się jeszcze ciekawego dzieje poza silnikiem |
Autor: | ector [ Pią 02 Paź, 2009 ] |
noo..zapowiada się bardzo ciekawie grill będzie starego typu, czy jakiś bez znaczka?? |
Autor: | Sonic_bartek [ Pią 02 Paź, 2009 ] |
na bogato do pleszewa będzie gotowy ? |
Autor: | Rafit [ Pią 02 Paź, 2009 ] |
ector grill oczywiście, że starego typu będzie, tylko wiadomo jak z dostępnością tego grilla na rynku, a złodziejem nie jestem aby komuś z Venciora zwinąć, dlatego stoi bez i czeka, aż się pojawi na allegro jakaś sztuka Sonic_bartek a kiedy to? |
Autor: | KocurKRZ [ Pią 02 Paź, 2009 ] |
Fajne posunięcie z Vento frontem . |
Autor: | Rafit [ Wto 06 Paź, 2009 ] |
Podczas oczekiwania na paczki z gratami do silnika zabrałem się za wnętrze auta i za lutowanie instalacji. Zrzuciłem deskę, ponieważ chce stare sparciałe oploty zastąpić nowymi. Co do instalacji to na pierwszy ogień poszedł licznik. Po robocie śmiga jak ta lala, trzeba jeszcze pogasić zbędne kontrolki, ale to już kosmetyka. |
Autor: | SIeloo [ Wto 06 Paź, 2009 ] |
Golfik będzie malinka lecz jeszcze dużo dużo pracy życzę powodzenia i składaj to szybko bo trzeba będzie ustawkę zrobić |
Autor: | Rafit [ Śro 07 Paź, 2009 ] |
Rurki, rureczki i inne brakujące pierdółeczki. |
Strona 5 z 16 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
