[passat B4 VR6] by Luqaswagen Aktual strona: 23 https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=160&t=22208 |
Strona 26 z 29 |
Autor: | Sonic_bartek [ Sob 20 Sie, 2011 ] |
Temat postu: | Re: [passat B4 VR6] by Luqaswagen Aktual strona: 23 |
penckłem |
Autor: | chochLa [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
bomba ! |
Autor: | Niki20 [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
Miazga |
Autor: | Macio [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
Ideał ! Chyba lepszej felgi nie mógł dostać Passek . Jak jestem w błędzie to niech ktoś wrzuci foto na lepszej feldze |
Autor: | litKins [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
Temat postu: | Re: [passat B4 VR6] by Luqaswagen |
Luqaswagen napisał(a): Od razu na wstępie piszę -NIE SĄ TO KOŁA OD KUMANA !! no tak Łukaszu ale nie da się ukryć,że są ich idealną repliką (dystans,śrubki,dekle,opona ) |
Autor: | ZbiF [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
Nooo w końcu, te auto ma jako tako pasujące koła |
Autor: | Luqaswagen [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
litKins napisał(a): Luqaswagen napisał(a): Od razu na wstępie piszę -NIE SĄ TO KOŁA OD KUMANA !! no tak Łukaszu ale nie da się ukryć,że są ich idealną repliką (dystans,śrubki,dekle,opona ) Może i tak, ja tego nie ukrywam, ale zamiast pójść na łatwiznę i kupić je po prostu od Piotrka, ja postanowiłem zrobić ten sam komplet, nikt kto nie miał tych felg nie wie ile jest roboty przy tym, żeby je dobrze zrobić, nawet więcej, chyba sam Piotrek nie wie ile jest problemu ze śrubami, bo on miał je już w złocie a ja je musiałem zrobić na własną rękę - a uwierz mi nie jest to łatwe w PL. Opony też swoja drogą nie są łatwym tematem - komplet 4szt. opon z czego dwie to fabrycznie nówki sztuki też nie był łatwy do zdobycia. Na koniec muszę w pełni podziękować za wsparcie techniczno-informacyjne Piotrkowi - KUMAN - wielkie dzięki brachu ! Bez jego informacji i doświadczenia ten komplet mógłby wyglądać nie tak jak wygląda, a powinien właśnie tak Jeszcze raz dzięki Pozdrawiam. |
Autor: | Kuman [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
Ślicznie wygląda całokształt. Aż się łezka w oku kręci, że u mnie miało być tak samo. Roboty na pewno było sporo przy tych kołach, ale efekt zamierzony jest osiągnięty - wszystko idealnie pasuje. Luqaswagen napisał(a): chyba sam Piotrek nie wie ile jest problemu ze śrubami No dokładnie ja miałem złocone w Austrii jeszcze i całe szczęście bo widzę w PL nie ogarniają tego w pełni. Z daleka wygląda OK, ale z bliska coś śrubką brakuje - przynajmniej tak to widzę na foto. |
Autor: | kari [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
Luqaswagen rozwaliles system miazga w chu.. |
Autor: | patryk195 [ Nie 21 Sie, 2011 ] |
pięknie!!! wszystko ładnie spasowane, dobry naciąg, a polerka miażdży ! |
Autor: | saVWas [ Pon 22 Sie, 2011 ] |
Porobił mnie ten passat na tym kole jest idealnie jak dla mnie |
Autor: | TommyVW [ Pon 22 Sie, 2011 ] |
jest super, oby tak dalej |
Autor: | wojtsen [ Pon 22 Sie, 2011 ] |
to tylko zmiana koła , a auto od razu inne Najlepsze koło jakie mogło tu wpaść |
Autor: | Sonic_bartek [ Pon 22 Sie, 2011 ] |
brakuje mi tu jedynie znaczka w grilu |
Autor: | Luq@sz [ Pon 22 Sie, 2011 ] |
Sonic_bartek napisał(a): brakuje mi tu jedynie znaczka w grilu o tym samym pomyślałem jak zobaczyłem go na tym felunku pierwszy raz na przymiarce w bielawie |
Strona 26 z 29 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
