Giełda https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=27815 |
Strona 7 z 9 |
Autor: | Paji [ Pią 02 Lis, 2012 ] |
Temat postu: | Re: Giełda |
Witam. Więcej w linku: http://tablica.pl/oferta/aktywna-skrzyn ... 1LJFw.html |
Autor: | Sekundka [ Czw 15 Lis, 2012 ] |
Skrzynka zamknięta liczona na 12litrów o małych gabarytach. Idealna do samochodów już bardziej "rodzinnych ", solidnie złożona i na każdym możliwym łączeniu uszczelniona jedyny brak to obicia, lecz to pozostawiam już nowemu właścicielowi. Głośnik zamontowany to boschmanowska starsza seria sylb10. Czyli 25cm i 200watt w rms-ie..lecz dzięki zamkniętej obudowie jakość wydobytego bassu znacznie została poprawiona. Głośnik w bardzo dobrej kondycji, kiedyś miał przebitą gumową membranę lecz zostało to naprawione i nic złego z tym się nie dzieje..wszystko jest w pełni sprawne i gotowe do podłączenia pod wzmacniacz. cena to 150zł tak jak jest. http://imageshack.us/photo/my-images/594/img1214m.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/94/img1213l.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/819/img1212rz.jpg/ |
Autor: | truski8 [ Nie 18 Lis, 2012 ] |
Witam do sprzedania mam używany wzmacniacz monoblock HIFONISC BRUTUS BXI 4000d Specyfikacja Wzmacniacza Cyfrowy wzmacniacz monofoniczny Ultra Class D Możliwość pracy w układzie master-slave Ilość kanałów 1 Moc RMS przy 4 ohm 1 x 800 Wat Moc RMS przy 2 ohm 1 x 1400 Wat Moc RMS przy 1 ohm 1 x 2000 Wat Moc dynamiczna przy 4 ohm 1 x 1600 Wat Moc dynamiczna przy 2 ohm 1 x 2800 Wat Moc dynamiczna przy 1 ohm 1 x 4000 Wat Możliwość mostkowania nie Zwrotnica dolnoprzepustowa 1 ch 35 - 250 Hz Filtr subsoniczny (poddźwiękowy) 15 - 55 Hz Praca w trybie stereo nie Praca w układzie tri-mode nie Podbicie niskich tonów 0 - 18 dB Współczynnik tłumienia >200 Stosunek sygnału do szumu >90 dB Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. <0,03% Kontrola fazy 0 - 180 Czułość wejściowa 0,2 - 6V Impedancja wejściowa 47 kOhm Wejście liniowe sygnału RCA tak Wejście sygnału Hi-level nie Wyjście sygnału RCA Zdalne sterowanie basu tak Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie Obwód klasy digital Class D Zabezpieczenie prądowe zewnętrzny 200A Wymiary (wys x szer x dłg) 6 x 26 x 50(53) cm Koszt wysyłki kurierem jest ustalany po wcześniejszym kontakcie. CENA: 1499 zł Kontakt: GG: 2180517 Mail: truski8@onet.eu Tel. zagr. +45 27-42-29-97 Pozdrawiam i zapraszam do zakupu. Zdjęcie podglądowe. |
Autor: | damian2933 [ Nie 13 Sty, 2013 ] |
Witajcie mam kilka gratów na sprzedaż niestety tylko odbiór osobisty w Rzeszowie ! 1.Audio system f4 260 http://tablica.pl/oferta/audio-system-f4-260-ID1FEll.html#1e9c9b84e3;r:;s: 2. NXD1000.1 http://tablica.pl/oferta/wzmacniacz-1knalowy-nxd1000-1-ID210oF.html#d00ebc1ff5;r:;s: w razie pytań PW |
Autor: | wojtsen [ Sob 19 Sty, 2013 ] |
kupię w dobrej cenie nawigację VW MFD w wersji D. Najlepiej z odbiornikiem gps i płytą PL. |
Autor: | norbi [ Nie 20 Sty, 2013 ] |
Mam do sprzedania radio JVC Chameleon Więcej: http://allegro.pl/show_item.php?item=2964563381 |
Autor: | Emir [ Nie 20 Sty, 2013 ] |
Sprzedam: Carpower 350w, praktycznie nowy - Cena 230pln - moc maxylamna 350W - pasmo przenoszenia 20-20 000Hz - wejście wysokiej mocy przez transformator FGA-22 - 2-kanałowy - w sprzedaży także inne modele wzmacniaczy CARPOWER MONACOR • moc max 350W MAX • moc RMS 2Ω: 2 x 100W (RMS) • moc RMS 4Ω: 2 x 70W (RMS) • moc w mostku 4Ω: 1 x 225W (RMS) • pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz • impedancja obciążenia (min.): 2Ω (mostek: 4Ω) • czułość wejściowa (line): 0.4-4V/20kΩ • separacja kanałów: > 45dB • stosunek S/N: > 94dB (A) • THD: < 0.2% • filtr dolnoprzepustowy: 40-300Hz, 6dB/okt. • filtr górnoprzepustowy: 40-500Hz, 6dB/okt. • Bass boost: 0-12dB/50Hz (regulowane) • napięcie pracy: 10-16V prąd stały /22A • połączenia głośników: terminale śrubowe • wejście wysokiej mocy przez transformator FGA-22 • wejście liniowe: 1 x RCA L/P • wyjście liniowe: 1 x RCA L/P • dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40 °C • wymiary: 252x62x243mm • waga: 2kg Carpower 750w, praktycznie nowy - Cena 400pln - moc maxylamna 750W - pasmo przenoszenia 20-20 000Hz - wejście wysokiej mocy przez transformator FGA-22 - 2-kanałowy - w sprzedaży także inne modele wzmacniaczy CARPOWER MONACOR • moc max: 750W Max • moc RMS 2Ω: 2 x 250WRMS • moc RMS 4Ω: 2 x 175WRMS • moc w mostku 4Ω: 1 x 500WRMS • pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz • Impedancja obciążenia (min.): 2Ω (mostek: 4Ω) • czułość wejściowa (line): 0.4-4V/20kΩ • separacja kanałów: > 50dB • stosunek S/N: > 89dB (A) • THD: < 0.2% • filtr dolnoprzepustowy: 40-300Hz, 6dB/okt. • filtr górnoprzepustowy: 40-500Hz, 6dB/okt. • Bass boost: 0-12dB/50Hz (regulowane) • napięcie pracy: 10-16V prąd stały /45A • połączenia: terminale śrubowe • wejście liniowe: 1 x RCA L/P • podłączenie głośników: terminale śrubowe • wejście wysokiej mocy przez transformator FGA-22 • wyjście liniowe: 1 x RCA L/P • dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40 °C • Wymiary: 252x62x363mm • Waga: 3.5kg Alpine IVA D300R zestaw - 1000pln W zestawię wzmacniacze + jednostka sterująca ALPINE mogę sprzedać za 1550zł KONTAKT PW |
Autor: | mieszczu [ Czw 24 Sty, 2013 ] |
tylna półka do mk3 z głośnikami Infinity Reference 6913i - 130zł + paczka oraz głośniki JBL GTO 6536e 160mm - 100zł + paczka |
Autor: | dawid [ Pią 25 Sty, 2013 ] |
Phase Linear aliante 10 od 1 zł http://moto.allegro.pl/subwoofer-phase- ... 14191.html |
Autor: | SzafaTczeVW [ Nie 27 Sty, 2013 ] |
skrzynia PowerBass 275rms głośnik 25cm stan idealny cena 200zł 506-227-966 gg4608391 |
Autor: | Rumak [ Nie 03 Lut, 2013 ] |
Skrzynia basowa Sony . Typ zamknięta. Głośnik 15''(38cm) moc 450w rms Wszystko sprawne w dobrym stanie ni o drapane itd. http://tablica.pl/oferta/skrzynia-basow ... DZXqX.html |
Autor: | kaza666 [ Czw 14 Mar, 2013 ] |
Wzmacniacz Orion WCC 6004 http://allegro.pl/wzmacniacz-orion-west ... 79098.html |
Autor: | Ice1991 [ Sob 16 Mar, 2013 ] |
głośniki KICX GFQ-6.2 http://allegro.pl/glosniki-kicx-gfq-6-2 ... 38191.html cena do negocjacji |
Autor: | $kubi [ Wto 19 Mar, 2013 ] |
Sprzedam (zdjęcia pod linkiem do allegro na końcu opisu) Skrzynie basową JBL GTO 1204BP Parametry techniczne: Moc ciągła 300 W Moc szczytowa 1200 W Pasmo przen. min. 35 Hz Pasmo przen. max. 150 Hz Impedancja 4 Ohm Aktywny subwoofer nie Liczba subwooferów 1 Wymiary 370x520x450 mm Oraz wzmacniacz JBL CS 50.4 SPECYFIKACJA Tryby pracy (kanały): 4/3/2 Moc dynamiczna przy 2 Ohm: 145W Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 2x162W Moc RMS, 2 Ohm: 4x82W Moc RMS, 4 Ohm: 4x67W Efektywny współczynnik tłumienia: 6,395 przy 4 Ohm Stosunek sygnał/szum: > 86 dB Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 27 kHz Maksymalny sygnał wejściowy: 6V Skok regulacji głośności: 0,32 dB przy 4 Ohm Czułość maksymalna: 240 mV Bezpieczniki: 2x25A Wymiary: 384 x 313 x 60 mm Wszystko na allegro http://moto.allegro.pl/listing/user.php?us_id=5115519 |
Strona 7 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
