 Strona 4 z 46 [ 687 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 46  Następna
 Temat postu: Re: [GOLF Mk2] klasyczny '84 by BiAłY
PostWysłany: Śro 28 Lis, 2012
co to za chemia?
Gadu-Gadu: 7962805
dziś przetestowałem i działa konkretnie , oprysk najlepiej robić w masce bo idzie się udusić hehe :< wszystko co tłuste zleciało ;) zalecają rozrabianie z wodą ale zalecenia są dla leszczy niee
Nazywa się TENZI SUPER GREEN SPECJAL i wygląda tak
 Profil    7962805
PostWysłany: Pią 30 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 15899627
Auto: Golf 16V
jak tam blacharka?? poczynasz coś??
co sądzisz o moim GTI? /viewtopic.php?f=98&t=75803
 Profil    15899627
Gadu-Gadu: 7962805
blacharkę zacznę dopiero gdzieś na początku nowego roku :) na razie pomału zbieram klamoty i zajmuję się tematem komory , bo w poprzednim aucie niestety olałem ten temat :smutny: jak ogarnę silnik zaraz działam dalej z kolejnymi etapami ;) wszystko powoli bo w pośpiechu jeszcze nikt nic dobrego nie wymodził :P
 Profil    7962805
Auto: golf III
a cos jeszcze w chrom idzie zamki klapy, drzwi czy zostaje w orginale ?
caddy mk1 viewtopic.php?f=112&t=74138
PostWysłany: Sob 01 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 7962805
może coś pod maską jeszcze wleci ze świecidełek , a dalej to są detale o których jeszcze nie myślę , na razie grube sprawy , jak przetrwam etap malowania to później pójdzie już z górki :)
 Profil    7962805
PostWysłany: Wto 04 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 7962805
silnik już schnie , fotki dodam jutro , teraz mam pytanie, jakie łapy mi są potrzebne , bo on wcześniej był w mk1 , a prawdopodobnie moje od mk2 już tam teraz nie przypasują , łapa na skrzynie jest w moim mocowany z góry i idzie w dół do tyłu do wózka , jak ktoś ma jakieś fotki albo posiada potrzebna mi łapy , byłbym wdzięczny za info :)
znalazłem coś takiego :
 Profil    7962805
w mk1 silnik wisi na podluznicach a w mk2 silnik ma powieszony na sankach i przedniej belce musisz przykrecic lape z tylu silnika na 4 sruby do bloku i jedna do poduszki na sankach potrzebujesz tez lape od strony skrzyni mocowana na 2 sruby do skrzynia i 1 do sanek ogolnie to tak jak na tym rysunku potrzebujesz te lapy
Taka lapa powina byc z tylu http://allegro.pl/golf-iii-3-vento-lapa ... 62243.html
Gadu-Gadu: 7962805
tylna to już się domyśliłem że to ta będzie , teraz pytanie od jakich modeli są te łapy , czy od 1,6 TD czy od 1,9 TD z Vento , Passata itd ... jak tego szukać ?
 Profil    7962805
silnik masz 1.9 wiec raczej musisz szukac z golfa 3 1.9 ale moge sie mylic
Gadu-Gadu: 3946335
Auto: MKII gt/tdi
Z toledo mk1 z 1.9tdi, tam była płyta podłogowa golfa 2, więc wszystko idealnie pasuje ;)
 Profil    3946335
PostWysłany: Śro 05 Gru, 2012
z tyłu silnika 4 śruby do bloku, ale 3 do poduszki, bo w 1.3 są inne sanki i inna poduszka, jeżeli mają zostać sanki z 1.3 to łapa podejdzie z 1.3 do tego 1.9, wszystkie bloki z tych lat mają tak samo umieszczone otwory. Łapa od strony skrzyni jest przykręcana na 3 śruby do skrzyni i 1 do poduszki ku ścisłości :)
Toledo 1.9 tdi ma inne sanki niż mk2 1.3 (ma właśnie takie gdzie poduszka jest na łapę z jedną śrubą)
Ostatnio edytowany przez dawid, Czw 19 Gru, 2013, edytowano w sumie 1 raz
1.3 ma z tylu lape przykrecona na sruby wiec raczej bedzie inna tylko ciekawi mnie czy 1.6 abu z mk3 ma takie same mocowanie skoro to bardzo podobne silniki
