[Jetta A2] 2.9 Syncro by Unton84 & Mastercinek https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=79105 |
Strona 5 z 7 |
Autor: | klintonmk2 [ Pon 24 Gru, 2012 ] |
Temat postu: | Re: [Jetta A2] 2.9 Syncro by Unton84 & Mastercinek |
możesz zrobić zdjęcie tej RG od tyłu? chodzi mi o wygląd po przeróbce na 4x100 szukam tych kół od prawie 2 lat i chcę robić 4x100, nigdy wcześniej nie widziałem, bo to mało popularne koło, a tu proszę |
Autor: | Mastercinek [ Pon 24 Gru, 2012 ] |
klintonmk2 napisał(a): możesz zrobić zdjęcie tej RG od tyłu? Jutro coś kliknę ale od środka wyglądają tak, że nie da się poznać, że coś było robione... jak fabryka. |
Autor: | borys_mk2 [ Wto 01 Sty, 2013 ] |
zacnie sie zapowiada kolorek piekny juz niemoge sie doczekac konca projektu |
Autor: | Macio [ Wto 09 Kwi, 2013 ] |
A tu się coś dzieje czy nic |
Autor: | Mastercinek [ Śro 10 Kwi, 2013 ] |
Macio napisał(a): A tu się coś dzieje czy nic Macio no nic chwilowo, sam już nie mogę się doczekać... ale wiosna idzie to i zacznie się dziać |
Autor: | barteKKmk2 [ Czw 11 Kwi, 2013 ] |
Bez zbędnej gadki, poszliście z grubej rury Dobre syncro się robi trzeba obserwować pozdrawiam ! |
Autor: | klintonmk2 [ Pią 12 Kwi, 2013 ] |
no to w końcu wiem dlaczego te dekielki od środka są czerwone |
Autor: | mlody_mk2 [ Pią 12 Kwi, 2013 ] |
klintonmk2 napisał(a): no to w końcu wiem dlaczego te dekielki od środka są czerwone Hehe btw pięknie na twoim siędzą, u mnie jeszcze nie mialem nawiertu i mialem dystanse 25mm |
Autor: | Macio [ Wto 18 Cze, 2013 ] |
Trzymam kciuki ! |
Autor: | klintonmk2 [ Wto 18 Cze, 2013 ] |
nareszcie coś ruszyło bardzo dobry progress ps. fajne miejsce sobie pies wybrał |
Autor: | Mastercinek [ Pią 21 Cze, 2013 ] |
Thx panowie. Staramy się jak możemy. Nasz wierny pomocnik Gucio na poważnie zabrał się za elektrykę Wiązka silnika i skrzynka jest od golfa 3 VR6. Cała reszta jest świeżo wyciągnięta z golfa 2 diesla z 91 roku. Część elektryki musimy przerabiać biorąc wiązki z naszej jetty i podpinać się do wiązki golfa, np. podłączenie pompki tylnego mostu. Dzisiaj Utasz ostro rozkminiał co i jak. Trzeba przyznać, że elektrykę w takiej skali robimy pierwszy raz i nie jest łatwo się nie pogubić. Co innego wyciągnąć silnik z budy mk2 i włożyć VRa z wiązką... Dzisiaj odświeżona i zamontowana kaseta lewarka zmiany biegów. Sprawdzone na sucho ale biegi wchodzą, sprzęgło działa: pzdr EDIT 2013-06-26 Dzisiaj Jetta ZAGADAŁA! Filmik jest, jutro wrzucę. Po ciężkich bojach z elektryką udało się ją poskromić. Później dla ciekawskich opiszę jakoś szczegółowo napotkane problemy. Po odpaleniu jednak nie gaśnie kontrolka oleju. Stan na bagnecie ok, cała reszta do sprawdzenie jutro. Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła się okaże typu czujnik lub kabelek i że smarowanie faktycznie jest. Pompę oleju w trakcie remontu rozbierałem i przeglądałem... no nie wiem co może być jeszcze... Kolejny EDIT 2013-06-27 Ja już się swoje nagadałem w tym temacie, teraz niech jetta pogada http://www.youtube.com/watch?v=vnnMFG_naH4&feature=youtu.be Mierzyliśmy ciśnienie oleju ponieważ przy większych obrotach zapalała się kontrolka. Na szczęście to tylko wina pomylonych kabli. EDIT 2013-07-04 Kilka dni później i udało się ukończyć kolejne etapy składania: Zmontowany wał Ukończony cały układ wydechowy. Było wiele koncepcji ale zostało na tym aby jak najdalej puścić oryginał, na tyle ile będzie to możliwe. Końcowy tymczasowy z Jetty 1.8. Zobaczy się jak to będzie się sprawowało, jakie będzie brzmienie i będziemy myśleć dalej. Poniżej fazy projektowania i gotowy po złożeniu Trafiły się też felgi na przymiarkę, żeby obadać czy wymiarowo podejdzie. ROTA 16" 8,5J, ET 42, W obrysie mieszczą się na styk chociaż potrzeba dystansu 10 mm, żeby zacisków nie darło. Dzisiaj posprzątane na stanowiskach i kolejny etap przede mną - układanie elektryki już na gotowo. |
Strona 5 z 7 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
