 Strona 5 z 7 [ 96 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Temat postu: Re: [Jetta A2] 2.9 Syncro by Unton84 & Mastercinek
PostWysłany: Nie 23 Gru, 2012
Dzisiaj przymiarka kolejnego koła
BBS RG z audi V8; 16x8j, ET 35, 5x112 przerobione na 4x100. Wynik przymiarki widać powyżej - jest na styk. Do tego jak dojdzie adapter 5x100 --> 4x100 to już całkiem wyjdzie na zewnątrz.
Koło leży nam pod każdym względem. Ma ktoś jakiś pomysł, żeby to wpasować? :/
Jetta Syncro - 2.9 VR6 project
Były MK3 VR6 Syncro
PostWysłany: Pon 24 Gru, 2012
Auto: Golf II
możesz zrobić zdjęcie tej RG od tyłu? chodzi mi o wygląd po przeróbce na 4x100 ;) szukam tych kół od prawie 2 lat i chcę robić 4x100, nigdy wcześniej nie widziałem, bo to mało popularne koło, a tu proszę ;)
Jutro coś kliknę ale od środka wyglądają tak, że nie da się poznać, że coś było robione... jak fabryka.
Były MK3 VR6 Syncro
PostWysłany: Wto 01 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 1487178
Auto: VW Derby , Vw Golf 3
zacnie sie zapowiada :ok: kolorek piekny juz niemoge sie doczekac konca projektu :P
 Profil    1487178
PostWysłany: Wto 09 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 35111554
Auto: A6 C4 Avant 2.8 Quattro
A tu się coś dzieje czy nic ?? :P
WWW.VWNOWYSTAW.PL
 Profil    35111554
PostWysłany: Śro 10 Kwi, 2013
Macio no nic chwilowo, sam już nie mogę się doczekać... ale wiosna idzie to i zacznie się dziać ;)
Były MK3 VR6 Syncro
jest ibiza 6k cupra
Hehe te BBS kupiłeś z gdańska ;) były kiedyś czerwone jak jeździły na moim mk2 i mk3 , bardzo fajne koło.
PostWysłany: Czw 11 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 36491317
Auto: Mk3 Cabrio in progress.
Bez zbędnej gadki, poszliście z grubej rury coooo Dobre syncro się robi :ok: trzeba obserwować :) pozdrawiam !
 Profil    36491317
A no zgadza się :)
Teraz koła tak wyglądają u kolegi klintonmk2
barteKKmk2, obserwuj obserwuj i trzymaj kciuki... ;)
Były MK3 VR6 Syncro
PostWysłany: Pią 12 Kwi, 2013
Auto: Golf II
no to w końcu wiem dlaczego te dekielki od środka są czerwone :-D
jest ibiza 6k cupra
Hehe ;) btw pięknie na twoim siędzą, u mnie jeszcze nie mialem nawiertu i mialem dystanse 25mm ;)
PostWysłany: Pon 17 Cze, 2013
No to ruszyło się i można aktualizować :hmm:
Jako, że z czasem u mnie i u braciaka cały czas krucho to poprosiliśmy o pomoc Naszego przyjaciela Utasz13, z którym już tyle aut się ogarniało, że ciężko policzyć. On sobie powoli działa, a my doskakujemy po pracy i w każdej innej możliwej chwili.
Silnik był praktycznie gotowy tak więc nie było roboty poza ściągnięciem warstwy kurzu.
Do roboty była skrzynia, która po zalaniu przed zimą olejem delikatnie sobie przeciekała gdzies na zimmeringu przy przystawce - pierwsza robota dla Utasza.
Wszystko zostało ładnie rozebrane, przeczyszczone, uszczelnione i poskładane do kupy.
Następnie świeżutkie półośki na nówkach przegubach by SKF
Następnie były rozważania o układzie wydechowym. Decyzja padła na seryjny kolektor wydechowy tylko obandażowany, a reszta to jeszcze do przemyślenia.
O poważniejszych modyfikacjach układu wydechowego pomyślimy jak wszystko będzie grało i działało ale tak naprawdę w tym temacie możliwe, że się zadzieje jak w przyszłości będzie podnoszona moc. Teraz jest tak
Długo nie trzeba było czekać i silnik wylądował w komorze.
Image Image Image Image
Pojawił się też temat elektryki czyli całej wiązki nadwozia. Jettę mamy z 88 roku tak więc trzeba było poszukać czegoś nowszego.
Szukałem na 3 forach, wymieniłem dziesiątki PW z użytkownikami, zjeździłem wszystkie auto złomy w promieniu 30 kilometrów, a wiązkę znalazłm dzisiaj przypadkowo 500 metrów od swojego domu
Plan na ten tydzień ogarnąc elektrykę i odpalić.
Były MK3 VR6 Syncro
PostWysłany: Wto 18 Cze, 2013
Gadu-Gadu: 35111554
Trzymam kciuki !
WWW.VWNOWYSTAW.PL
 Profil    35111554
Auto: Golf II
nareszcie coś ruszyło :) bardzo dobry progress :)
ps. fajne miejsce sobie pies wybrał niee
PostWysłany: Pią 21 Cze, 2013
Thx panowie. Staramy się jak możemy.
Nasz wierny pomocnik Gucio na poważnie zabrał się za elektrykę
Wiązka silnika i skrzynka jest od golfa 3 VR6. Cała reszta jest świeżo wyciągnięta z golfa 2 diesla z 91 roku. Część elektryki musimy przerabiać biorąc wiązki z naszej jetty i podpinać się do wiązki golfa, np. podłączenie pompki tylnego mostu.
Dzisiaj Utasz ostro rozkminiał co i jak. Trzeba przyznać, że elektrykę w takiej skali robimy pierwszy raz i nie jest łatwo się nie pogubić.
Co innego wyciągnąć silnik z budy mk2 i włożyć VRa z wiązką...
Dzisiaj odświeżona i zamontowana kaseta lewarka zmiany biegów. Sprawdzone na sucho ale biegi wchodzą, sprzęgło działa:
pzdr
EDIT 2013-06-26
Dzisiaj Jetta ZAGADAŁA! :D
Filmik jest, jutro wrzucę. Po ciężkich bojach z elektryką udało się ją poskromić. Później dla ciekawskich opiszę jakoś szczegółowo napotkane problemy.
Po odpaleniu jednak nie gaśnie kontrolka oleju. Stan na bagnecie ok, cała reszta do sprawdzenie jutro. Mam nadzieję, że to jakaś pierdoła się okaże typu czujnik lub kabelek i że smarowanie faktycznie jest. Pompę oleju w trakcie remontu rozbierałem i przeglądałem... no nie wiem co może być jeszcze...
Kolejny EDIT 2013-06-27
Ja już się swoje nagadałem w tym temacie, teraz niech jetta pogada
http://www.youtube.com/watch?v=vnnMFG_naH4&feature=youtu.be
Mierzyliśmy ciśnienie oleju ponieważ przy większych obrotach zapalała się kontrolka. Na szczęście to tylko wina pomylonych kabli.
EDIT 2013-07-04
Kilka dni później i udało się ukończyć kolejne etapy składania:
Zmontowany wał
Ukończony cały układ wydechowy. Było wiele koncepcji ale zostało na tym aby jak najdalej puścić oryginał, na tyle ile będzie to możliwe. Końcowy tymczasowy z Jetty 1.8. Zobaczy się jak to będzie się sprawowało, jakie będzie brzmienie i będziemy myśleć dalej.
Poniżej fazy projektowania i gotowy po złożeniu
Trafiły się też felgi na przymiarkę, żeby obadać czy wymiarowo podejdzie. ROTA 16" 8,5J, ET 42, W obrysie mieszczą się na styk chociaż potrzeba dystansu 10 mm, żeby zacisków nie darło.
Dzisiaj posprzątane na stanowiskach i kolejny etap przede mną - układanie elektryki już na gotowo.
Były MK3 VR6 Syncro
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2018 - GRAPHI PLUS GROUP
