[ Jetta mk2 ] ... projekt , ambicja , pasja
https://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=44729
Strona 26 z 29
Autor:  qbejs [ Pon 31 Paź, 2011 ]
Temat postu:  Re: [ Jetta mk2 ] ... projekt ... ambicja ... pasja ...
Spoko loko, jak coś numer do mnie masz - dzwoń to postaram się pomóc w wykonaniu lub chociaż namiarem jakimś.
Autor:  krzyh [ Czw 03 Lis, 2011 ]
już wszystko wiem ;) więc jutro po robocie się odzywam
kilka fot na nową stronę ;)
piasty tylnie są ;) z rozstawem oczywiście z corvetty , z Et przesuniętym odpowiednio pod konkretne felgi jak i wyliczeniem pod montaż adapterów hamulcowych
nie rozczulać się nad starymi tarczami czy malowanymi piastami , wszytskie elemnety są ,,testowe,, - oczywiście po pozytywnych testach na ostateczny montaż wszytsko będzie nowe a dorabiane elemnety będą wykonane jeszcze raz ale ze stali nierdzewnej -, bez sensu było by teraz ładować majątek jak może okazać się że coś wyjdzie do poprawy itd itp
foto
porównanie z oryginałem
starczy :P
pozdr.
Autor:  mlody90 [ Czw 03 Lis, 2011 ]
starczy :P
pozdr.
mało.. :((
Twój temat wciąga jak żaden inny... :-D śledzę od pewnego czasu i nie moge wyjść z podziwu dla tego co robisz w tym aucie... :$ jamajama
niecierpliwie czekam na ciąg dalszy tej "telenoweli" niee
Autor:  chochLa [ Czw 03 Lis, 2011 ]
Temat postu:  Re: [ Jetta mk2 ] ... projekt , ambicja , pasja
Jestem pod wrażeniem podejścia do tematu ;) Pooglądał bym już Jette po skończeniu.. ;)
Autor:  turpik [ Pią 04 Lis, 2011 ]
ja tylko czekalem kiedy zrobisz te piasty i jak to bedzie wygladac nie pamietam ale czy rozwiazales juz problem z hamulcem recznym ??
Autor:  vipergti [ Pią 04 Lis, 2011 ]
Krzyhu, przymierzałeś już felgę na nowych piastach?? Wrzucaj więcej foto, na pewno masz więcej nowych gratów..:D
Autor:  hydraulutnik [ Sob 05 Lis, 2011 ]
tempo prac moze nie jest zabojcze ale jakosc wykonania i podejscie do tematu jest z najwyzszej polki.
jetta powinna miec miejsce w zaawansowanych- chociaz to pewnie nie ma znaczenia ;)
Autor:  krzyh [ Sob 05 Lis, 2011 ]
oj to bedzie dłuuuuga telenowela niee
ja też :-D niee
i jakie wrażenie :-D ? (pamietaj że to piasty testowe stąd adaleko im do perfekcji ;) ) co do ręcznego to wyjscia są dwa :
1 - kompletny zestaw wilwooda (oczywiście hydrauliczny) - hamulec na tłoku głównym
2 - nie będzie wogóle
który wariant wybiorę to wyjdzie z czasem , pomimo że tarcze dostosowane są do zestawu na linkę (szczeki) to ten układ odpada w tym aucie
tempo prac zabójcze nie jest z powodu kosztów, dostępności nowych części (szczególnie oryginalnej nowej blacharki) , oczekiwania na detale zamówione które wykonywane są jako ,,fuchy,, - owszem można zamówić jako normalne zlecenie ale wtedy sumy są astronomiczne (4 cyfrowe za byle co) - obecnie np. oczekuję kolejny tydzień na adaptery hamulcowe ciete wodą z 25mm nierdzewki i nie wiem ile to jeszcze potrwa ..... stąd te opóźnienia ;)
co do zaawansowanych to nie nie nie chcę - mam inne podejście do słowa zaawansowane ;) :P
no jak mogłem nie zakładać felgi ? ;) przecież to była podstawa do opracowania i wyliczenia czegokolwiek :P
co do nowych gratów - wyleczyłem z kupowania się rarytasów tylko dla tego że były wystawione do sprzedania ;) , teraz celem jest perfekcja i detale tylko nowe i tylko w swoim czasie ;) - za duzo zainwestowałem w nie przemyślane zakupy wcześniejsze
pozdr.
Autor:  Wonski [ Nie 06 Lis, 2011 ]
Nie no... ja nie mam pytań Krzyh...
...ja już nawet przestałem podziwiać podejście do projektu...
...zaczynam podziwiać Ciebie jamajama
Ale i tak wiem,ze z wzajemnością niee niee
Krzyh
,byleby nie opuszczała Cię towarzysząca aktualnie wytrwałość :ok: ;)
Pozdro piwko
Autor:  Russek [ Nie 13 Lis, 2011 ]
Już niedziela a tu dalej cisza :smutny:
Krzych nie daj się prosić, pokaż co tam w garażu się dzieje ;) Podoba mi się twoje podejście do tematu i kibicuje projektowi od początku :ok:
Autor:  turpik [ Nie 13 Lis, 2011 ]
pozdr.
mi tam juz wersja testowa sie podoba i mi w zupelnosci by wystarczylo :ok:
Autor:  krzyh [ Czw 17 Lis, 2011 ]
Krzyh,byleby nie opuszczała Cię towarzysząca aktualnie wytrwałość
dokładnie ze wzajemnością jamajama
wytrwałość mnie nie opuszcza w przeciwieństwie do funduszy niee niee niee
do perfekcji im niestety daleko , no ale takie było założenie ;)
niestety cisza cisza , detale zamówione są - kasa odłożona jest więc nie moge jej przepuścić a detale moga być jutro , a mogą być za dwa miesiące :smutny: - w każdym razie oczekuję
przy samym aucie też nie ma zbytnio roboty - bakuje trochę elementów blacharskich których nie idzie dokupić a samo auto czeka na blacharkę , no i nie ma jak zacząc ;(
ogólnie to nie mam ,,parcia,, na szybkie skończenie - nie poświęce jakości dla szybkości ;)
Autor:  Kuman [ Czw 17 Lis, 2011 ]
Nadola oskrobane z konserwacji, wszystko pięknie ładnie ale czemu nie zabezpieczysz tego żeby nie rdzewiało ? Teraz goła blacha ma czekać aż do etapu malowania ?
Autor:  Mnichu [ Czw 17 Lis, 2011 ]
i tak calosc ma isc do piaskowania :P
Autor:  bob.r [ Czw 17 Lis, 2011 ]
tak, ale im mniej rudej nawet przed piaskowaniem tym lepiej. Ja bym to siknoł cienką warstwą zwykłej minii do czasu piaskowania. Dopiero po piaskowaniu reaktywny i/lub epoksyd.
Ciekawi mnie jak daleko posunięty minimalizm chodzi Ci po głowie, szczególnie wnętrze bo tutaj to jest niezłe pole do popisu.
Strona 26 z 29 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
