 Strona 1 z 7 [ 101 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Temat postu: [toledo 1L AFN] Sport Executive by voodi22
PostWysłany: Czw 16 Kwi, 2009
Auto: Seta Toledo 1L
Model: Toledo1L 97r Sport Executive
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
14.06.2008 pomiar na hamowni seria 121.4[KM] 257.3[Nm]
kolejny pomiar wyniki
seria
- http://img5.imageshack.us/img5/702/wykresvoodi22bez.jpg
Skrzynia: CYP
Zawieszenie:
- była seria teraz jest przód -40+talerzyki obniżające/tył -40
- jest gwint H&R na grubym tłoczysku
- komplet rozpórek własnej produkcji
Układ hamulcowy:
- przód 280mm wentylowane MIKODA ATM frezowana+nawiercana + klocki Ferrodo Premier
- tył tarcze + klocki Ferrodo Premier
Koła:
Lato -Keskin KT1 4X9J opona 195/4016
Zima -Oryginał stal VW 15' 6J opony 185/55 R15
Nadwozie:
- seria
Wnetrze:
- kierownica zdrewnem + skóra
- skórzana gałka zmiany biegów oraz komplet mieszki ze skóry
- welurowe dywaniki (lato)/(zima) gumowe
- alu ramki na zegarach + pokrętła nawiewów
Wyposażenie: SPORT EXECUTIVE
- ABS
- Wspomaganie kierownicy
- 2 AIRBAG
- regulacja kierownicy
- regulacja wysokości fotela kierowcy
- Skóra
- Klimatyzacja
- Dzielona tylna kanapa
- Halogeny
- Elekt.szyby(przód tył)
- Elekt.lusterka podgrzewane
- Elekt.regulacja świateł
- Szyby atermiczne
- Tempomat
- podgrzewane fotele przód
- czarne wnętrze
Co zostało zrobione zaraz po zakupie
- wymiana rozrządu,olej,komplet filtrów
- nowy N75
- nowy napinacz paska alternatora
- nowe sprzęgło alternatora
- wymiana wszystkich wężyków podciśnieniowych
- wymiana lewej wewnętrznej gumy przegubu
- wymienione tulejki na lewym wahaczu
Zmiany przeprowadzone :
- lusterka w kolorze nadwozia
- brak szachownicy na błotniku
- usunięcie listw z drzwi
- licznik:swap od 2.0 16v czyli przekładka prędkościomierza,wskaźników temp. i paliwa,zmiana wskazówek
- czarna obudowa licznika
- czarny licznik
- alu ramki licznik +pokrętła nawiewów
- komplet skórzanych mieszków +skórzana gałka zmiany biegów
- usunięcie haka holowniczego
- zawias gwint H&R na grubym tłoczysku
- dołożenie podgrzewacza płynu chodzącego
- zmiana alternatora z 90A na 120A
- komplet rozpórek:
- przednia górna
- dolna wahaczy
- tylna górna kielichów
- górna między pasami tył
- chrom zamki z audi 80 B4
- lifty maski
- wskaźnik boost
- przerobiony wydech od samej turbiny przelotowy 50mm do ostatniego tłumika
- brak listw zderzaki zrobione na gładko
- prawy błotnik oryginał wlot o T4
- lotka w kolorze nadwozia
- komplet żarówek PHILIPS:
- BLUEVISION światła mijania
- NightGuide światła drogowe
- Allweather halogeny
- konserwacja auta
- końcówki wydechu ori TDI kwas+polerka
- dystanse tył
- Smoked Front
- obrys w przednim zderzaku z Volvo v40 po FL
- konserwacja wszystkich profili zamkniętych
- obszycie kiery
- regeneracja fotela kierowcy
- spryskiwacze przednich reflektorów
- malowanie całego auta
Silnik zmiany przeprowadzone:
- FIMC od opla frontery +nowe orurowanie
- sprzęgło zamach G60 +tarcza z dociskiem od VR6
- turbo GT2052V z 2.5L
- dodatkowa pompa paliwa
- kolektor ssący AWX
- wydajniejszy dolot
- końcówki wtrysków 216 BOSCH
- całkowity przelot 2,5"
- brak przepływki
- Image
Plany
- pompa 11mm
Fotki:
-jeszcze z ogłoszenia:
-po zakupie:
- auto po trzech miesiącach:
Jeszcze kilka fotek wnętrza
Górna rozpórka założona
Dolna wahaczy
Górna kielichów tył
Zegar zamontowany kilka fotek
Druga strona zrobiona wczoraj już nie maiłem czasu więc dzisiaj opanowałem. tu aby zamontować siłownik to musiałem opuścić zbiorniczek od spryskiwaczy 1.5cm w duł.
efekt końcowy
maska sama się otwiera
czas na przeróbkę wydechu od samej turbiny do ostatniego tłumika przelot 50mm
no i zawias został zakupiony
tylne amory z regulacją
nareszcie niżej ziemi wwww w tym tygodniu przekładka. już jestem umówiony na ustawienie zbieżności i katów
no i teraz najważniejsze wykresy+wyniki z hamowni były robione dwa pomiary
dolny wynik seria
dzisiejsze hamowanie i po tarczy
z tego co widać to była już na pęknięta
No i mam tarcze po konsultacji z dwoma użytkownikami z forum vw decyzja padała ma firmę Mikoda .Dzisiaj dotarła paczka. już są założone :)
kilka fotek podczas montażu
efekt końcowy
Ogólnie mówiąc myślałem że będę miał większe problemy z zdobyciem takiego Rarytasu ;) jedna wizyta w salonie Seata jeden dzień oczekiwania no i mam wwww ps. Łukasz wielki dzięki za złożenie twojej propozycji
oto emblematy na samochodzie.stwierdziłem ze jak będę miał te znaczki to nie będzie naklejek na drzwiach no i nie ma
po założeniu talerzyków obniżających postanowiłem wyczyścić kolektor ssący i przy okazji zaślepiłem EGR
kolektor zaraz po wyciągnięciu
kanały w głowicy
prace nad czyszczeniem trochę roboty:
kolektor i kanały w głowicy po wyczyszczeniu
gotowe do złożenia
zaślepki do EGR własnej roboty (zrobione z blachy 6mm)
zaślepiony EGR
po złożeniu
kolejna rzecz która została zrobiona to wymiana oleju i filtrów
podczas tych prac doszła długo oczekiwana paczka z alu ramkami do zegarów i na pokrętła nawiewów
pierwsze zostały założone ramki na pokrętła wyglądało to tak. aktualnie wygląda inaczej ;)
licznik musiał trochę poczekać za dawcą od 2.0 16v od którego przekładałem kilka rzeczy jest już zrobiony :)
przełożone zostały:
- wskaźniki od temp.i paliwa
- prędkościomierz
- oryginalne wskazówki od 2.0 16v
- przedni szybka bo moja była zarysowana
- jest jeden szczegół którego nie ma. znaczka świec żarowych
wygląda tak:
Oto mój nowy nabytek gwint H&R na przyszły sezon autko idzie jeszcze niżej ;)
Auto w trakcie prac konserwatorsko- lakierniczym.Jakieś 2 tygodnie temu auto zostało przytarte. a dokładnie tylni zderzak z prawej strony.wszystko za sprawą pewnej pani która wycofywała z parkingu za pomocą 2 osoby no i bum :|| dobrze że moja dziewczyna była w środku i to wszystko widziała oczywiście baba nawet nie chciała rozmawiać, stwierdziła że ona nic nie zrobiła i sobie pojechała, zostały spisane nr. rejestracyjne i na policje.wszystko się wyjaśniło po wezwaniu kobiety na komisariat. przyznała się i sprawa idzie przez ubezpieczalnie.
Przy okazji będzie pomalowany przedni zderzak i lotka pod kolor auta ps.za moją dopłatą wszystko jest już u lakiernika
prace nad konserwacją dzisiaj przód jutro tył
lewy tył już nie było tak ładnie jak na przodzie po oddarciu oryginalnej konserwacji dziura >:(
po usunięciu ubytków
dziury zostały załatane i wszystko zakonserwowane :)
kawałek dalej następny ubytek i kolejne ogniska korozji >:(
wszystko zostało wyczyszczone i zakonserwowane :)
dzisiejsze prace polegały na ściągnięciu nakładek progowych. Po ściągnięciu okazało się że progi są w idealnym stanie tylko zabrudzone :) następnie zostały odkręcone błotniki ponieważ wszystko nie było w 100% zakonserwowane
konserwacja progów od środka
na dzisiaj koniec. zostało jeszcze do zrobienia :
- dociągnięcie konserwacji przednich błotników do końca
- konserwacja progów od zewnątrz
- prawy błotnik tył- wiąże się to z ściągnięciem zbiornika paliwa żeby było w 100% zrobione
- na pewno jeszcze coś się znajdzie do zrobienia ;)
sobotnia praca domalowanie przodu do końca,wyciągnięcie zbiornika paliwa+wstępne wyczyszczenie
zbiornik przed wyciągnięciem
po wyciągnięciu
błotnik bez zbiornika
jedyne ognisko korozji które znalazłem no i dziura >:(
pod klapką wlewu paliwa zaczęły się pokazywać minimalne pęcherzyki
autko w trakcie składania środka :)
czeka mnie dużo czyszczenia,szorowania i polerowania ;)
jak dobrze pójdzie to w piątek odbiorę elementy od lakiernika
Kilka aktualnych fotek ;)
co zostało zrobione:
- brak list wygładzone zderzaki
- lotka w kolorze nadwozia (była srebrna)
- środek grilla w kolorze nadwozia (był srebrny)
- prawy błotnik oryginał wlot od T4
- przy okazji zostało założone podświetlanie tylnych drzwi
- antena od cb została przełożona w miejsce gdzie już kiedyś była ;)
- między zakończoną konserwacją a czekaniem za elementami od lakiernika został wyczyszczony intrcooler w środku był tylko tłusty ani grama oleju
[img]http://img237.imageshack.us/img237/781]/obraz039nh2.jpg[/img]
małe przypomnienie co gdzie i jak ;) ;) ;)
foto z sesji zimowej
kolejny zakup to ukryte wentyle
foty z aparatu ;) ;)
montaż tylnego gwintu + zaginanie rantów oczywiście nie obyło się bez małych problemów chodzi o fele + gwint nie chciały się zmieścić(fela przy konkretnym obniżeniu ocierała o nakrętki regulacyjne) sprawa opanowana przelotowym dystansem 5mm obniżenie -40. chwilowo nic więcej >:( >:(
dzisiejsza praca:
- montaż gwintu przód
- poprawienie końcówek wydechowych
przed wjazdem do garagu należało usunąć kilka aut he he
sprawca zamieszania
było -40+talerzyk obniżający
golf do którego szło moje zawieszenie
po zamontowaniu
auto na kołach
Aktualne foto wyjazd do Leszna na rozpoczęcie sezonu
chwila przed wyjazdem
mały postój na stacji paliw
w trakcie jazdy ;) ;)
już w Lesznie
po powrocie małe czyszczenie i sesja ;) ;)
to na tyle ;) ;)
kolejne hamowanie mojego auta tym razem na 16" i na 4 biegu
cyt. Norbi
Rozpędzamy auto od niskich wartości obrotów do wysokich (np. 1,500-6,500) na 3 lub 4 biegu (zależy od przełożeń), następnie wciskamy sprzęgło na jakieś 20 sekund aby auto się toczyło (wyliczanie przeciążeń). Zasada taka sama jak w dynomecie.
Ważne, żeby znać rozmiar seryjnego ogumienia w swoim aucie oraz dokładną wagę
efekty:
seria
rezystor
Ostatnio edytowany przez voodi22 Nie 10 Mar, 2013, edytowano w sumie 13 razy
 Temat postu: Re: [Toledo 1L 1.9 TDI AFN Sport Executive] by voodi22
Gadu-Gadu: 4273656
Auto: Audi A6 C5
bardzo fajne toledo profesjopnalne podejście do tematu sporo pracy włożone ale jak widać warto był bo efekt super :ok: najładniejszy kolor jeżeli chodzi o tolledo borbetki też ładnie leżą przy glebie
Powodzenia w dalszym modzeniu
 Profil    4273656
Wow!
naklad pracy powalajacy - gratki yupii
VWSilesiaClub
Auto: MK III
jamajama tylko tyle :):) a może alu całe w polerke ??:D:D
zaczelo sie tak sobie ale profi robota ! koniec wieczy dzielo :)
Gadu-Gadu: 2686554
Auto: Vw Touran
uff dobrze ze ta fotorelacja juz sie skonczyla,taka sobie ładna seria :smutny: ufo lampeczki ,anteny ,
kupa zdjec a zadnego efektu,felgi odratowałes jedynie
Proponuje zmniejszyc ta ilosc zdjec do minimum bo i tak nie ma zabardzo jest co ogladac
a przedłuża to tylko ładowanie sie tematu ałłłłł
VIP STYLE !!!!!
 Profil    2686554
A ja proponuje czytac caly temat i zobaczyc na ostatnie zdjecia. Nie ma zadnych naklejeczek i zadnego ufo, auto bardzo ladnie sie prezentowalo w Lesznie! Poza tym bardzo milo jechalo!
Gadu-Gadu: 2686554
Auto: Vw Touran
a ty Norbi czytaj ze zrozumieniem,wszystko daloby rade zamknac 10 zdjeciach
a nie niepotrzebane rozpiski o naklejkach i lampeczkach :< sorry za OT :<
VIP STYLE !!!!!
 Profil    2686554
Gadu-Gadu: 5597951
Tlen: wili18
Auto: golf 2xmk2
w zasadzie na tym forum toledo jest na pęczki i jeden z wielu nieciekawy kiijem
 Profil    5597951 wili18
PostWysłany: Pią 17 Kwi, 2009
za dlugo ci sie otwiera , to se zmien lacze na szybsze :P
auto sie zmienilo na plus . Zniknelo troche festynu i choinki jaka byla
VW Zone Admin
VW Zone Admin
Gadu-Gadu: 1722539
fotorelacja bardzo dobra!
 Profil    1722539
Auto: VAG :)
Faktycznie - fotorelacja 1sza klasa!
Cordoba przeszła wiele modyfikacji, obecnie wygląda najlepiej ;)
Tak jak ktoś już wyżej napisał - może całe felgi w polerkę?
Gadu-Gadu: 4517739
Tlen: pablo-wroc
Auto: VW Passat B5 Combi
prace robione solidnie i postęp widać i to jak, bardzo ładnie autko zadbane i robione z precyzją
MY Passat B5 viewtopic.php?f=98&t=49584
gg: 4517739 GSM: 601078405
 Profil    4517739 pablo-wroc
PostWysłany: Sob 18 Kwi, 2009
Gadu-Gadu: 2779670
obszerna fotorelacja :ok: to lubię
zmiany poszły w dobrym kierunku, na początku było tragicznie
Moje GTI klik
 Profil    2779670
PostWysłany: Wto 21 Kwi, 2009
dzisiejsza praca nad smoked front
po prawej wyczyszczony klosz od środka
wygląd klosza w środku zaraz po rozklejeniu i małe przetarcie dla porównania
po malowaniu
jutro jak dobrze pójdzie to projekt będzie skończony
