 Strona 77 z 79 [ 1183 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79  Następna
 Temat postu: Re: [mk1 5d] By kaka
PostWysłany: Pią 15 Lip, 2011
Auto: VW Golf MKI 1.6TD 5D
Dales przewody gumowe?? :o
ja wymieniałem powrót do baku bo miałem zatkany na maksa;
ale dałem miedziane w gumowej otulinie chociaż mi sie nie przetnie o byleco;
mam nadzieje ze będą bezpieczne pod podwoziem :ok:
najważniejsze ze prace ida naprzód jak kolektor poprawiony?? :-D
BTW
na weekend jestem w Inie moze jakis mini SPOT:D?? :ok:
Zapraszam do mojego Tematu
viewtopic.php?t=39582
Qlimaxtak gumowe w dosc mocnym oplocie. wszystko bedzie ladnie zabezpieczone nic nie bedzie wisiało ito wiec licze na to ze nic sie nie przetrze ;)
kolektor poprawiony ale kurde zgubilem gdzies skos gaznikow....trzeba bedzie albo zjechac flansze kolektora ktora sie laczy z glowica delikatnie u gory zeby uzyskac kilka mm skosu albo....nie wiem co :lipa:
weekend.....a co to jest?.... od tyg wale 12 w robocie...weekend to samo niestety jutro schodze z nocki i na popoludniu ide....urlopy sie zaczely :smutny:
chyba ze w niedziele bede mial chwilke do poludnia.
Ja całe przewody poprowadziełm w aucie, idą nadkolem pod słupkiem A wchodzą do budy i wychodza do tyłu, tak samo hamulcowe i powietrzne, też zastanawiałem się czy dawać gumowe czy miedziane, ale zostalem przy miedizanych i myśe ze to dobra decyzja, bo gumowe są drogie i cięzko je upachać bo maja wiekszą srednice :lipa:
PostWysłany: Śro 10 Sie, 2011
Jak ida prace??
gazdziory juz mrycza wyregulowane ;
zebys w robocie niestracil checi do pracy przy tym cacku!! piwko
czekam na foto story i zapraszam do siebie jamajama :ok:
PostWysłany: Pią 02 Wrz, 2011
wkoncu udało sie skonczyc kolektor....
Teraz jak mam wszystko skrecone musze porobic brakujace rzeczy...pozniej rozbieram, szlifuje kolektor, maluje go jak i gazniki, skladamy przewody pompe paliwa i dalej dzialamy:)
PostWysłany: Śro 14 Gru, 2011
I jak postepy?
PostWysłany: Sob 17 Gru, 2011
Powoli do przodu. Nie wstawiam fotek bo narazie nie ma czego. Obrabiam cały czas kolektor, kupiłem rozpylacze pompy do gaźników i najwiekszej średnicy jaka była dostepna, na początku nowego roku kupuje mechanizm łaczący przepustnice poprawiający skuteczność regulacji i szybsza reakcje na gaz:)
Pozatym ogarniam 1-wszą strona tematu żeby jakos wprowadzic ład i porządek :ok:
PostWysłany: Pon 26 Gru, 2011
Kolejnym rarytasem który wpadnie po nowym roku to łącznik przepustnic. Mam juz fotki tego cudeńka i po nowym roku dopełniam formalności i leci do mnie. Prawdopodobnie trafia sie jeszcze trabki na gaźniki lub cos bardziej oldschoolowego od trąbek ]:)
Kupujesz to w używce czy ciągniesz nowe, napisz co to za OS zamiast trąbek ciągniesz :ok:
wojtek_sari
Łącznik używka. to na foto to jest real to co biorę. A zamiast trąbek chyba będzie oldschoolowy filtr powietrza w puszce zakładany na 2 gaźniki. Wydaje mi się że to coś w stylu ori puszki w alfach romeo.
Ale to sie okaże w 1-wszym tyg nowego roku.
PostWysłany: Pią 06 Sty, 2012
Czas się wziąść za hamulce. Do lutego chce mieć temat hamulcy zamknięty później dalej działem i składam śilnik do kupy wkońcu.
Przed:
po:
A tu podgląd "stara" tarcza na nowym zacisku :ok: Jak widać zacisk pod troszke większą tarcze.....z tego co sie dowiedziałem to 286mm ]:-> czas szukać tarcz pod rozstaw 4x100 w tym wymiarze
Serwo też będzie inne:
Musze jeszcze przerobić pręt do pedała bo skręciłem na maxa regulacje i jest za długi o ok 2-3cm i homoseksualista za wysoko stoi.....ale to nie problem:)
Teraz jestem na etapie szukania wszystkich przewodów i tych miedzianych i gumowych.
PostWysłany: Sob 07 Sty, 2012
Auto: jetta a2
ładni działasz z 1 i 2
2007 VW mania
2009 Pas Koronowski ,VW MANIA
2011 -vw mania
2012-
Gadu-Gadu: 5752869
Auto: Golf Mk1 & Jetta A1
kaka1987r napisał(a):
A tu podgląd "stara" tarcza na nowym zacisku :ok: Jak widać zacisk pod troszke większą tarcze.....z tego co sie dowiedziałem to 286mm ]:-> czas szukać tarcz pod rozstaw 4x100 w tym wymiarze.
Załóż 280mm i bedzie dobrze, sam tak mam ;) ciężko będzie poszukać tarczy większej niż 280 na 4 szpilki, po drugie chociaż założysz większa tarcze to klocek oplowski i tak nie będzie zbierał całej powierzchni, bo juz w przypadku tarczy 280 klocek kończy sie równo z tarcza. Także przemyśl czy warto kombinować :)
∙ VolXplayers ∙
 Profil    5752869
Widzę że w tym sezonie nikt nie bedzie jeździł na 13" :ok:
_ZaBa_
Najpierw musze sprawdzić pod jaka średnice są te zaciski....ale wydaje mi się że pod 286.
Właśnie szukałem tarcz w tym rozmiarze i na 4 szpilki i kicha....280mm wychodziły z tego co wiem w calibrze i vectra chyba. w pon pojade poszperac dalej na szrocie:)
Wszystkie prawa zastrzeżone dla VWZONE.PL © 2003-2017 - GRAPHI PLUS GROUP
